Regeneracja PD - konieczna synchronizacja?
demoniszcze
Auto: MK7 1.6TDI
Post autor: demoniszcze » sob maja 21, 2011 12:03
Witam, w przyszłym tygodniu zlecam regeneracje pompowtrysków, czy po takim zabiegu jest konieczna synchronizacja tychże??
Tommi029
Post autor: Tommi029 » sob maja 21, 2011 17:58
Nie ma czegoś takiego jak "synchronizacja".
Zakładasz i palisz.
wesol
Post autor: wesol » sob maja 21, 2011 19:09
Co wchodzi w zakres tej regeneracji??
demoniszcze
Auto: MK7 1.6TDI
Post autor: demoniszcze » ndz maja 22, 2011 11:20
Podobna usługa jak ta oferowana przez kolegę Cowboya. Pytałem tak z ciekawości.
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 22, 2011 12:54
no to po wymienie koncowek i wlozeniu pompek do glowicy to tylko trzeba zlozyc poprawnie rozrzad i ustawic.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr cze 01, 2011 13:05
Rozrządu nie trzeba demontować do wymiany pompek. Same pompki wkładasz w gniazda, ustalasz ich położenie "na wymiar" dokręcasz i na sam koniec robisz regulację krzywki i po sprawie.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt cze 10, 2011 22:05
pinstonvw, a jak regulujesz krzywke ,bo nie kumam
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt cze 10, 2011 22:39
Źle to ująłem ;) mój błąd. Krzywki oczywiście się nie reguluje tylko popychacz dźwigniowy.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt cze 10, 2011 23:32
pinstonvw, w jakim zakresie?
dieselforum
Post autor: dieselforum » sob cze 11, 2011 01:02
masz zapewne na mysli ustawianie kąta synchronizacji po odkręceniu nakretek na dżwigienkach-ich nie ma potrzeby wykręcać,jest o ustawienie fabryczne i lepiej jest ściągnąc dżwigienke
ale żadnej synchronizacji,żadnej regulacji krzywek a już tym bardziej popychacza hydraulicznego(pot.szklanek) się nie reguluje..! :banghead:
po osadzeniu pompowtryskiwaczy w gniazda,ustawiamy tylko we właściwej pozycji (musimy wypośrodkować),dokręcamy klocki mocujące i gotowe..
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob cze 11, 2011 09:28
dieselforum.pl, hhehe
mylisz sę
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » sob cze 11, 2011 10:33
Jeśli pompowtryskiwacz był regenerowany, to mamy obowiązek na nowo ustawić (wyregulować) tą dźwigienkę. W momencie gdy pompowtryskiwacz był wyciągnięty i ponownie ustawiony w tym samym miejscu takiej regulacji nie musimy przeprowadzać.
dieselforum
Post autor: dieselforum » sob cze 11, 2011 12:22
Fahoo,nie hehe...nie miałem doczynienia z pompowtryskiwaczami po regeneracji....wymieniałem zawsze nowe..stąd moja wypowiedz
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » sob cze 11, 2011 12:44
Tym bardziej skoro pompki są nowe to wymagają ustawienia nacisku krzywki na sprężynę pompowtryskiwacza co w konsekwencji bierze udział na prawidłowe dawkowanie paliwa. Żadne części nowe czy stare nie są identyczne. Każdy pompowtryskiwacz ma swoją indywidualną charakterystykę, stąd też wymagana jest ich prawidłowa regulacja.
