pęknięta głowica ??? golf 5 2.0 tdi (BKD)2004r.
lukas1305
Post autor: lukas1305 » sob maja 21, 2011 17:00
Witam.Prześladuje mnie od jakiegoś czasu ubytek płynu(ok.szklanki na 700km)sprawdzałem wizualnie od góry i od dołu nigdzie nic nie widac wszędzie sucho,więc postanowiłem udać sie do mechanika i zdjął kolektor i podpiął powietrze(i w korek zbiornika wyrównawczego też-czy jakoś tak bo mnie przy tym nie było) i okazało sie,że układ jest szczelny(zero ubytku na manometrze)sprawdził też chłodniczke EGR i tak samo jest szczelna-dodam tylko,że olej trzyma sie na bagnecie(niebierze wcale) korek od oleju czysty.tzn.żadnych kasz,przy rozruchu na zimno nic nie kopci z rury-pali od szczału a motor chodzi równo w zbiorniczku wyrównawczym czysty płyn żadnych bąbelków spalinami też nie śmierdźi ja obstawiałem od samego początku mikropęknięcie głowicy.Czy może być tak,że na zimno jak te powietrze trzyma to jest ok a jak by był gorący to te pęknięcie może dopiero wtedy dawać znać o sobie-niewiem już co o tym myśleć,ręce opadają oczywiście dałbym założyć nową głowice(musze mieć 100% pewność) ale boje sie jednego,że zostanie wymieniona a płyn dalej bedzie ubywał.Nie wiem czy moge tak jeździć i dolewać czy to robić.
Bardzo prosze o pomoc co z tym robić.
Pozdrawiam lukas.
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » sob maja 21, 2011 20:17
W takim przypadku to tylko zdjąć głowice i do weryfikacji. Z tego co się orientuję to w 2,0 tdi lubi głowica pękać (podobno wada konstrukcyjna). Koszt nowej głowicy kosmiczny. A czy po odpaleniu dymi na biało ? Wydaje mi się, że przyczyny należy szukać w chłodniczce spalin. Często są problemy z znikajacym płynem. Ja bym wypiął z układu na próbę. Zmostkuj dwa grube przewody i dwa z ERG (płyn chłodzący możesz upuścić poniżej poziomu chłodnicy spalin zaworkiem spustowym na wężu wychodzącym z dołu chłodnicy głównej samochodu). Pozdro
lukas1305
Re: pęknięta głowica ??? golf 5 2.0 tdi (BKD)2004r.
Post autor: lukas1305 » sob maja 21, 2011 21:11
Pisałem wyżej,że z rury czysto zero jakiego kolwiek dymu(obojętnie czy ciepły czy zimny) a chłodniczka jest szczelna(też pisałem wyżej o tym).Mam rozumieć,żeby sie upewnić czy to głowica najlepiej ją zdemontować i poddać ją próbie szczelności-czy tak???
pioter117
Post autor: pioter117 » pn maja 23, 2011 08:12
Witam.
Ja miałem podobny problem,u mnie była uszkodzona chłodnica w dolnym prawym rogu od strony wewnętrznej od strony intercoolera.
Nadmieniam że każdy stawiał na głowicę ,próby szczelności i inne duperele nic nie wykazywały,sam znalazłem wyciek.
Pozdrawiam.
lukas1305
Post autor: lukas1305 » pn maja 23, 2011 09:31
Dzięki pioter117.W najbliższym czasie jak bede na kanale to dokładniej sie przyjrze chłodnicy-dzięki wielkie.
Pozdr.
pawel220380
Post autor: pawel220380 » ndz sie 07, 2011 12:17
witam miałem podobny problem dolewałem na końcu już co trzy dni wody do zbiorniczka
przyczyna pęknięta głowica
koszt
spawanie i regeneracja z wymiana zaworów -1550zł
demontaż i montaż -450zł
uszczelki -200zł
gwarancja rok czasu
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz sie 07, 2011 12:23
2200zł wywaliłes i rok gwarancji ? :banghead:
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 07, 2011 14:48
wronek1, a co? chcialbys dozywotnia garancje dostac ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sie 07, 2011 18:11
Jeżeli opisujesz ze płyn chłodniczy jest czysty olej tez i nie kopci to zostaje tylko wyciek zewnętrzny np chłodnica
lukas1305
Post autor: lukas1305 » pn sie 08, 2011 12:58
W moim przypadku wymieniono chłodniczke egr-test głowicy na szczelność wyszedł ok(to niebyła uszczelka)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
