[mk3]wycieraczki nie dzialaja :(
Bolo
Post autor: Bolo » ndz mar 12, 2006 19:30
witam w moim mk3 wysiadly mi wycieraczki tzn czasowka nie dziala , pierwsza predkosc tez nie dziala a druga dziala co to moze byc powodem przekaznik o nr 18 wymienilem i dalej nie dziala
pomocy
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » ndz mar 12, 2006 19:34
może styki w manetce wycieraczek??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 12, 2006 19:48
Bolo, wymieniles chyba nie ten co trzeba.. Od wycieraczek jest nr 19, lub 99 (z regulacja czasu pulsacyjnych). Druga pozycja od lewej w dolnym rzedzie.
Nr 18 jest od styku X.
A bezpiecznik w ogole masz dobry ? Nr 5.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Bolo
Post autor: Bolo » ndz mar 12, 2006 19:50
co to jest ten styk X ide sprawdzic ten drugi od lewej i bezpiecznik :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 12, 2006 20:01
Pod tzw. styk X sa podlaczone: dmuchawa, tylna wycieraczka, tylne sw. przeciwmgielne i ogrzewanie tylnej szyby. Na czas rozruchu przekaznik zwalnia styk X i tym odcina napiecie w/w urzadzen.
Jest nawet o tym w instrukcji http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?35,0
Bolo
Post autor: Bolo » pn mar 13, 2006 19:52
inek01 pisze:Bolo, wymieniles chyba nie ten co trzeba.. Od wycieraczek jest nr 19, lub 99 (z regulacja czasu pulsacyjnych). Druga pozycja od lewej w dolnym rzedzie.
w drugiej pozycji od lewej w dolnym rzedzie nie mam zadnego przekaznika czy powienien tam byc?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 13, 2006 22:10
Bolo pisze:w drugiej pozycji od lewej w dolnym rzedzie nie mam zadnego przekaznika czy powienien tam byc?
Jasne ze powinien. Tak jak Ci napisalem. 19 lub 99. Jak zalozysz sobie 99 to bedziesz mogl regulowac przerwy wycierania czasowego, w przypadku 19 przerwy beda wynosily 6s bez mozliwosci regulacji. Wiecej o tym masz w instrukcji.
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?56,0
Bolo
Post autor: Bolo » wt mar 14, 2006 19:16
wsadzilem 19 i nadal to samo nie dzialaja:(
czy jest to mozliwe ze jakis kabelek wypiol sie z puszki bezpiecznikow??
ostatnio wpinalem kable do lusterek i musialem wyciagnac cala puszke i obrucic ja moze cos sie wypielo??
kordian007
Post autor: kordian007 » wt mar 14, 2006 22:36
jesli sie bawiles przy tym to sprawdz bo wyc moze cos sie wypielo i teraz cuda sie dzieja :]
Bolo
Post autor: Bolo » śr mar 15, 2006 01:22
troche kabelkow jest nie wpietych ale ktore do czego teraz wpiac??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
