Kluczyk, scyzoryk niedział
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » ndz maja 22, 2011 11:36
Witam panowie co pordzic na zalany kluczyk od golfa IV?? tzn jest to zapasowy ale lepiej miec oba na wszelki, został poprostu wyprany w pralce bo był w kieszeni i teraz nie działaJĄ PRZYCISKI OD CENTRALENGO ZAMKA, rozebrałem go na pół suszyłem suszarką ale to i tak nic niedało, nadal nie działa co radzicie??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 22, 2011 11:42
poszukaj o kodowaniu kluczyka...jeżeli nie pomoże to chyba się wysypał w tej pralce, co by nie było dziwne
...i nowa bateria bo z tej wypranej wiadomo że nic nie będzie
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » ndz maja 22, 2011 12:03
wysypał czyli?? jest możliwośc dorabiania takich kluczyków jeśli nie mam dokumentów od niego takich jak ksiązka serwisowa , gwarancja auta itp??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 22, 2011 12:18
dominik88.22 pisze:wysypał czyli??
no że się popsuł...
dominik88.22 pisze:jest możliwośc dorabiania takich kluczyków jeśli nie mam dokumentów od niego takich jak ksiązka serwisowa , gwarancja auta itp??
w ASO na pewno to zrobią po nr VIN
Post autor: grg474 » ndz maja 22, 2011 13:36
dominik88.22, jak rozbierałeś kluczyk to na pilocie masz numer - odczytaj ten numer - następnie allegrosz czy inny portal - znajdź taki sam a potem sobie sam dokodujesz - wyjdzie taniej
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz maja 22, 2011 14:08
tak jak koledzy ci podpowiadają:
wymień najpierw baterię a potem spróbuj ponownie zakodować jak nie pójdzie to musisz szukać nowego!! (ja mam na zbyciu ori działa na 434mHz jak coś)
dominik88.22
Re: Kluczyk, scyzoryk niedział
Post autor: dominik88.22 » ndz maja 22, 2011 14:44
Dobrze to niech ktoś powie jak dostać się do tej baterii?? nie mogę nigdzie znależć ;/
przydałyby się jakieś fotki
vib0vit
Post autor: vib0vit » pn maja 23, 2011 18:19
Stara wersja pilotów: http://www.a6klub.pl/a6c5-jak-rozebrac- ... t11092.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, nowsza rozbiera sie podobnie . Co do kodowania pilota scyzoryka to wystarczy żeby miał tyle samo MHZ np. 434
