zakupiłem niedawno vento, w którym muszę wymienić błotniki. w związku z powyższym znalazłem na allegro w odpowiednim kolorze błotnik lecz jest od mk3. stąd pytanie czy będzie pasował ten błotnik http://allegro.pl/vw-golf-iii-blotnik-l ... 89209.html" onclick="window.open(this.href);return false; do vento z 1992 roku?
błotniki mk3/vento
błotniki mk3/vento
witam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
błotniki mk3/vento
błotniki w mk3 i Vento są takie same...tylko pamiętaj że są dwa rodzaje: z otworem na antenę...oraz bez takiego otworu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
błotniki mk3/vento
faktycznie, zapomniałem...od rocznika modelowego 96' (czyli mniej więcej od połowy 95) były owalne, w starszych rocznikach prostokątne kierunkitobi19761 pisze:i jeszcze różnią się kierunkami są owalne i prostokątne!
błotniki mk3/vento
dzięki chłopaki za pomoc
tych pokazanych na powyższej aukcji nie będę kupował bo uważam, że 150 zł za błotnik to za dużo. ale na przyszłość będę wiedział, że z mk3 też może być
a jeszcze dopinając się do tematu, jak jest kwestia z drzwiami? drzwi od mk3 są takie same jak od vento?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
błotniki mk3/vento
od 5D i Varianta takie same...z 3D są inneniooniek pisze:a jeszcze dopinając się do tematu, jak jest kwestia z drzwiami? drzwi od mk3 są takie same jak od vento?
- Paweł Marek
błotniki mk3/vento
za oryginał w idealnym lub prawie stanie to absolutnie nie jest dużo, a gdybys jeszcze znalazł pod kolor to odpada malowanie. Podróbki nie są najlepszym wyjsciem, często nie pasują i szybko rdzewiejąniooniek pisze:że 150 zł za błotnik to za dużo
