Szyba elektryczna kierowcy
Gliku
Post autor: Gliku » ndz maja 22, 2011 19:12
Witam, w moim koniu mam nastepujacy problem.
Szyba elektryczna od strony kierowcy działa jak chce :shock: Jak na zlosc wszystkie 3 pozostałe smigaja bez zarzutu a od kierowcy ma nastepujaca charakterystyke.
Jak odpalam zaplon i silnik to zawsze chodzi. Góra/dół, ale jak powiedzmy przejade 300 metrów to jzu nie działa w 90% przypadków, bo 1 na 10 zdarzy sie ze szyba działa przez 10 minut.
Wina przycisku to nie jest. I teraz mam pytanie
Czy moze byc to wina styku na kablach, ale jak nie działała a probowałem ruszac ta wiazka kabli w drzwiach to tez nie działało zawsze.
Jak szyba jest otwarta to nawet domykanie z kluczyka nie działa. Wszystkie sie domka tylko nie ta.
W ostatecznosci ile kosztuje cały ten procesor czy co tam jest?
Panie prezydencie...
Obrazek mk3 by Gliku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 22, 2011 22:14
tzw moduł, trudno dostać sam, kupuje się cały mechanizm czyli prowadnicę z linką modułem i silniczkiem, na allegro 150 zeta czasem można znaleźć taniej. Z tym że to zostaw na koniec - po pierwsze kontroluj kable w przelotce do drzwi, odkręć i zakręć wtyczkę w słupku - przerwa w tych kablach (nawet wewn izolacji - to najczęstsza przyczyna. Skup się na zasadniczych kablach czyli masy brązowe, zasilanie stałe i po zapłonie biało czerwone i żółto czerwone
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt maja 24, 2011 23:18
ja mam podobnie tyle ze z szyba pasazera ze raz działa raz nie i tez myslałem ze modul wiec zamieniłem go z modułem szyby drzwi tylnych bo to to samo i dalej bez ruznicy ale wydaje mi sie ze cos bedzie z kablami w drzwiach kierowcy.
VW NA ZAWSZE
Gliku
Post autor: Gliku » czw maja 26, 2011 16:41
Roger, nie powiem. Pocieszyles mnie bo wiazka to grosze a cały zestaw to juz z 150-200 ogolnie trzeba liczyc.
piórek13
Post autor: piórek13 » ndz maja 29, 2011 18:58
Witam, podepnę się pod ten temat bo u mnie jest podobna sytuacja, tyle że szyba otwiera się i zamyka bez problemu do momentu odpalenia auta. Przekręcam kluczyk, jest zapłon i szyba działa, odpalam i szyba nie działa ani w górę ani w dół. Zamykanie auta man z pilota i jest domykanie szyb i tu nie ma żadnego problemu "pyk" i szyba jedzie w górę. Może jakieś pomysły gdzie szukać problemu?
A i jeszcze jedno w zimie wszystko było ok, poprzedniego lata też były problemy ale nie zawsze, tego lata juz nie działa za każdym razem :?
Gliku
Post autor: Gliku » wt maja 31, 2011 14:38
W moim wypadku 90% to wiazka. Wczoraj byłem u znajomego i okazało sie ze ktos majstrował przy tych kablach bo sa one poprzedluzane. Podociskalismy i przez 1 dzien smigała szyba, a teraz znowu to samo. Wiec trzeba wymienic kabelki ;<
