problem z obrotami [mk2]
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz mar 12, 2006 21:32
Jak się wali to się wali :(
Chodzi o to że falują mi obroty albo nie trzyma obrotów albo trzyma za wysokie.
martini44 to oglądał i świece są dobre,kompresja też nawet przekładaliśmy jego kompułke i palec rozdzielacza,nie dało to efektu.
Dopiero jak przestawił zapłon to wszystko powiedzmy że wróciło do normy i silnik chodził równomiernie.Choć nie zdiagnozowaliśmy tego.
I dzisiaj znów to samo silnik zaczął chodzić nie równo, a obroty pływają.
Czego to może być przyczyna?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz mar 12, 2006 21:36
Stabilizator biegu jałowego lub inaczej silniczek krokowy
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz mar 12, 2006 21:39
a no i zapomniałem dodać jeszcze że jak przyspieszam to tak jakby go dławiło i nie przyspiesza,nawet jak równomiernie trzymam gaz to tak jakby raz był słabszy a raz chciał przyspieszyć tylko nie mógł.
organista18
Post autor: organista18 » ndz mar 12, 2006 23:12
witam. miałem dosłownie to samo, tylko ze mi auto gasło bez przerwy i tez chodziło nie równo. Tak jak napisał kolega powyżej, sprawdź silniczek krokowy, u mnie to on byl wszystkiemu winien! powodzenia :grin:
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn mar 13, 2006 07:23
Tylko czy napewno to będzie to bo jak kiedyś pytałem to taki silniczek kosztuje koło 300zł
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn mar 13, 2006 08:12
300 to nowy ale jak poszukasz na forum to pare osób już go ratowało na ile skutecznie to niewiem
organista18
Post autor: organista18 » pn mar 13, 2006 08:47
w jakis sposób można sprawdzić czy on działa. przy przekręceniu zapłonu powinien brzęczeć, najlepiej popros kogos aby ci kluczyk przekręcił i ty przy silniku *#cenzura#*. :grin:
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn mar 13, 2006 17:31
a jak nie będzie brzęczał to znaczy że jest zepsuty?
[ Dodano: Pon Mar 13, 2006 20:09 ]
organista18 pisze:w jakis sposób można sprawdzić czy on działa. przy przekręceniu zapłonu powinien brzęczeć
no sprawdzałem i brzeczy silniczek,więc co teraz? :(
wieczor15
Post autor: wieczor15 » wt mar 14, 2006 00:05
duzo czytałem na ten temat wczsniej bo mam ten sam problem. obroty chodza nierówno i auto przy wolnym ruszaniu zaczyna szarpac. gdy troszke go przygazuje to przez chwile jest dobrze ale potem znów to samo. tyle ze ja nie mam slinkczka krokowego a z tego co czytale to niektórzy czyscili styki tego silnika i całego go płukali w benzynie ekstrakcyjnej, czkali az wszystko odparuje i podobno pomagało bo skoro pracuje to jest ok. moze ktos mi przy okzaji doradzi co mam zrobic jezeli nie mam silnika krokowego w swoim golfie??(kable wymienione, kopułka i palec przeczyszczone, przpustnica)
pablo25
Post autor: pablo25 » wt mar 14, 2006 00:40
potrzebna pomoc przy przerobce tylniego zdezadka i zrobienia miejsca na tablice znacie kogos w wawie kto to zrobi :-)
pablo
pablo25
Post autor: pablo25 » wt mar 14, 2006 00:42
moje gg to 8696429 bo mialem male co nieco w tyl i poprzedni mi sie rozpadl w mak a musze cos z tym zrobic
pablo
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt mar 14, 2006 08:10
pablo25 to chyba nie ten wątek
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 17:40 ]
pytałem dziś o cene silniczka krokowego i u mnie kosztuje Bosch 380zł :( więc musiałbym być pewny że to będzie to :(
organista18
Post autor: organista18 » wt mar 14, 2006 19:27
wieczor15 pisze:duzo czytałem na ten temat wczsniej bo mam ten sam problem. obroty chodza nierówno i auto przy wolnym ruszaniu zaczyna szarpac. gdy troszke go przygazuje to przez chwile jest dobrze ale potem znów to samo. tyle ze ja nie mam slinkczka krokowego a z tego co czytale to niektórzy czyscili styki tego silnika i całego go płukali w benzynie ekstrakcyjnej, czkali az wszystko odparuje i podobno pomagało bo skoro pracuje to jest ok. moze ktos mi przy okzaji doradzi co mam zrobic jezeli nie mam silnika krokowego w swoim golfie??(kable wymienione, kopułka i palec przeczyszczone, przpustnica)
nie jestem pewnien ale przyczyną tego może być też sonda lambda, jesli nie masz silniczka krokowego :bigok:
wieczor15
Post autor: wieczor15 » śr mar 15, 2006 02:57
hmmm a czy czyjnik temperatury moze miec cos wspólnego ?? bo gdy sciagam z niego wtyczke to autko dostaje leko wiekszych obrotów i chodzi idealnietyle ze jak jest cieple to nie zapali bo to jest ten czujnik który reguluje ssaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
