stuknięcie przy zmianie biegu, dodaniu/ujęciu gazu
Mam Golfa 4 TDI 110 KM. Podczas jazdy czasami słychać pojedynczy stuk. Dzieje się to przy zmianie biegu z 2 na 3, z 3 na 4 lub czasami przy dodaniu lub odjęciu gazu.
Przeczytałem ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337084" onclick="window.open(this.href);return false;, patrzyłem poduszkę przy skrzyni, ale wydaje się ze jest ok. Stałem na kanale i na ręcznym delikatnie ruszałem z jedynki, niby ok.
Jak myślicie, co to może być?
U mnie był luz na wahaczu ... też stukało .... auto na podnośnik ... sprawdzić wszystkie śruby i ewentualnie dociągnąć kluczem dynamometrycznym z odpowiednią siłą ....
popatrzę, bo całkiem mozliwe ze to coś na zawieszeniu może być
- vib0vit
Przegub wewnętrzny sprawdź sobie. Jak jest mocno wyrobiony to przy skręconych kołach na maksa przy dodawaniu bądź odpuszczaniu gazu na drugim biegu będzie walił, sprawdź na jakimś dużym placu żebyś mógł kilka kółek zrobić w jedną stronę, do wymiany będzie odpowiednio ten w którą stronę skręcasz. Nie będzie stukał normalnie tylko przy pierwszym momencie dodania gazu bądź odpuszczenia gazu.
Sprawdź ponownie pod skrzynią biegów. Jest tam śruba wkręcona do niej (aluminium). Często pada w nim gwint i objawy występują jak piszesz. Jak możesz to ją po prosu wykręć. Reparaturka gwintu M10 powinna wystarczyć.
Życie to jazda, jazda to życie!
co to znaczy "reparaturka gwintu powinna wystarczyć" ? proszę o wyjaśnienie bo mam problem o którym piszeszslyyy pisze: Reparaturka gwintu M10 powinna wystarczyć.
a chciałbym sobie z nim jakoś poradzić.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
- vib0vit
Pewnie chodzi o ponowne nagwintowanie wyrobionego gwintu pod śrube 10
Jeżeli gwint pod śrubę 10 jest wyrobiony to należało by teraz rozgwintować na rozmiar 11, w następny
weekend wiadę na kanał i przyjżę się z bliska problemowi, mimo wszystko niech kolega slyyy
się wypowie bo używa słownictwa dla mnie nie zrozumiałego a chętnie bym się dowiedział co miał
konkretnie na myśli
konkretnie na myśli
- vib0vit
Może jest tam śruba mniejsza niż 10 stąd właśnie ten rozmiar nastepnego nagwintowania . Zaglądnie tu i nam z pewnością wyjaśni
Chodzi o wkręcenie specjalnej reparaturki gwintu w obudowę skrzyni biegów, proponuję:
http://allegro.pl/hazet-842-zestaw-do-r ... 47504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest zaopatrzony w wiertło i gwintownik, więc rozmiar sobie można dobrać. Proszę nie zapomnieć o dodaniu kleju do gwintów przy wkręcaniu reparaturki!
slyyy człowieku przecież jeszcze 200zł i kupił bym sobie drugą skrzynie, poproszę o jakąś inną
propozycje bo nie zamierzam wydawać 1tyś.zł żeby naprawić jeden gwint w aucie
Można ewentualnie pożyczyć zestaw np. od pracodawcy:) jak w moim przypadku.
Popytaj w warsztatach. Taki zabieg nie powinien kosztować więcej jak 100zł
ja niestety takiej możliwości nie mamslyyy pisze:Można ewentualnie pożyczyć zestaw np. od pracodawcy:) jak w moim przypadku
ja niedawno bo około miesiąca temu odebrałem auto po swapie z warsztatu i barany zamiast zrobić mi to odrazu to oddali auto w takim stanie a przed swapem tego nie było a jeden z mechaników powiedział że już wcześniej ktoś przy tym robiłslyyy pisze:Popytaj w warsztatach. Taki zabieg nie powinien kosztować więcej jak 100zł
mimo wszystko wcześniej żadnych stuków nie było, więc powinni mi oddać auto w takim stanie jak było wcześniej
a nie że ja odbieram auto i już przy pierwszym odpaleniu słyszę jak wali, dlatego zrobię sobie to sam na własną rękę
bo oni chcieliby za to kase i proponowali żebym kupił obudowe skrzyni, chyba mają coś z głową nie wporządku
skoro wpadają na tak gienialne pomysły.
