Zakodowanie sterownika silnika
Volfgang31
Witam ponownie
Wywala mi blad sterownika silnika w AFT.A mianowicie usterka.Jeden mily ludek powiedzial ze moze pomoc ponowne zakodowanie sterownika bo w kodzie jest 00000.A wy co na to powiecie?
Jakos tak kiepsko mi sie usmiecha zakup nowego sterownika
Vento 1,6 101 KM AFT
Re: Zakodowanie sterownika silnika
zaprogramowanie to kłopot ,przede wszystkim trzeba mieć wsad do kości
po drugie skąd akurat wiadomo że to ponowne zaprogramowanie cokolwiek da
ktoś ci nawsadzał głupot lepiej kupić używkę
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli masz manualną skrzynię bez napędy syncro to masz prawidłowe kodowanieVolfgang31 pisze:w kodzie jest 00000
zaprogramowanie może tak...ale zmiana samego kodowania nie jest jakoś specjalnie trudnaalamakota pisze:zaprogramowanie to kłopot ,przede wszystkim trzeba mieć wsad do kości
Volfgang31
to dzieki.wiec uzywke mowisz?
a immo bedzie oki czy bede musial go programowac?
sterownik do immobilisera dopiszesz VAG-COMemVolfgang31 pisze:a immo bedzie oki czy bede musial go programowac?
Volfgang31
norek111, mordeczko a pomozesz jak juz bede mial sterownik?ciezko znalezc ten sterownik.a moze oplacalo by sie naprawic?
dopasować do immobilisera pomogęVolfgang31 pisze:norek111, mordeczko a pomozesz jak juz bede mial sterownik?ciezko znalezc ten sterownik.a moze oplacalo by sie naprawic?
http://moto.allegro.pl/komputer-golf-ii ... 71656.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Volfgang31
norek111, i tu mam zagwozdke.u mnie jest 037906025 ale nie J tylko T.Dlaczego tak?Moze moj jest nie taki jak byc powinien.A tak odbiegajac od tematu to glupienie mi wskaznik poziomu paliwa.raz pokazuje mniej , raz wiecej a jeszcze innym razem zero a dalej jezdze.slyszales o takich cudach?
