witam. 4 miesiące temu (3 tyś.km) zmieniałem olej w swoim Vw (AFN). Kupiłem niby niemiecki Castrol Magnatec Diesel 10W 40 - taki był wlany poprzednio. I od ok. 3 tygodni coś klepie mi lub cyka gdy silnik się rozgrzeje. W upalne dni nawet po krótkiej jeździe się tak dzieje. Olej bardzo paruje. Najlepiej to słychać przy 1200 - 2000 obr./min. Jest to rytmiczne klepanie, jakby popychacz. Gdy go przegazuję i puszczę gaz, to to klepanie bardzo dobrze słychać jak silnik schodzi z obrotów. Gdy jest zimny chodzi idealnie, miekko. Olej po rozgrzaniu jest bardzo żadki i cholernie czarny. Gdy gaszę ciepły silnik coś w nim zaterkocze.
Czy moze to być wina jakiegos lipnego oleju? czy wymiana pomoze?
Dodam jeszcze, że zbiera mie się teraz wiecej oparów oleju w turbinie. Ale oleju nie ubywa.
Jaki najlepiej zalać olej teraz (firma)?
Coś "cyka" na ciepłym silniku
U mnie cykanie słychać tylko przez parę sekund po odpaleniu zimnego silnika, jak cykało przy nagrzanym to uwalony miałem popychacz i lepiej nie czekać z jego wymianą bo później jak strzeli to może Cie czekać baaardzo kosztowna naprawa, co dobrze wiem na swoim przykładzie. Ja jeżdżę na Motulu 10W40 i jestem bardzo zadowolony
Mobil 1 lub Motulgooffer pisze:Jaki najlepiej zalać olej teraz (firma)?
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
- munior
- Forumowy spamer :)
Hydropopychacze ,czyli szklanki słychać .Przyczyna albo kiepski olej ,albo zużyte szkalanki ,kup dobry olej ,polecam valvoline max life ,wymień ,jak będzie dalej to samo ,to szkalanki do wymianygooffer pisze:W upalne dni nawet po krótkiej jeździe się tak dzieje. Olej bardzo paruje. Najlepiej to słychać przy 1200 - 2000 obr./min. Jest to rytmiczne klepanie, jakby popychacz. Gdy go przegazuję i puszczę gaz, to to klepanie bardzo dobrze słychać jak silnik schodzi z obrotów. Gdy jest zimny chodzi idealnie, miekko. Olej po rozgrzaniu jest bardzo żadki i cholernie czarny. Gdy gaszę ciepły silnik coś w nim zaterkocze.
Dziś zalałem olej Elf Competition SMI 10W 40 i takjakby lepiej. Słychać tylko lekkie klepania od czasu do czasu.
