Skończyło się paliwo, gorzej odpala
Witam. dzisiaj miałem taką sytuację, auto mi zgasło bo zabrakło paliwa. Wiem wiem głupota. Ale przyjechal kumpel i zalałem 5l. Auto odpalilo normalnie po chwili krecenia i git, zajechalem do domu. Dalem silnikowi 2 min na ochlodzenie sie i turbiny. Ide rano do auta odpalam a tu telepie autem chodzi jakby na 3 gary kopci jak oszalaly na bialo. No to ja zdziwienie o co chodzi. Poszedlem pieszo bo następną piątkę paliwa , zalałem i rozjeździłem auto i teraz juz nie kopci, chodzi normalnie.
Ale pozostal jeden objaw, przy pierwszym przekreceniu kluczyka silnik kreci ale nie odpala. Przekrece drugi raz i zapala.
Przed calym incydentem paliło normalnie.
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Auto mk3 variant, silnik 1Z
Poprawka, odpala od pierwszego krecenia ale trzeba dluzej krecic.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czasami w takich przypadkach filtr paliwa się zasyfia...może to jest przyczyną
- szadrak
- Auto: Seat Leon ST
chciałbym sprawdzić ile przejade na pełnym baku(autostrada) do wyczerpania paliwa (w bagażniku bede miał 5l ON+ nowy filtr paliwa). Może głupie pytanie ale czy przy wymianie filtra paliwa trzeba podłączyć VAG i coś ustawiać?
Czy tylko wystarczy założyć wężyki i zalać filtr ropą? Czy układ może się tak zapowietrzyć że nawet jak zaleje te 5l ON i wymienie filtr to moge mieć jakieś problemy z odpalaniem w przyszłości?
szadrak, a czy nie lepiej zatankować do pełna,przejechać np. 100km i dotankować-wtedy zobaczysz dokładnie ile wejdzie paliwa,czyli ile spalił przez te 100km
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Re: Skończyło się paliwo, gorzej odpala
A jak kolega chce zobaczyc średnią ????? na pełnym baku???????? to tez ma przejechac 100kmKaras23 pisze:szadrak, a czy nie lepiej zatankować do pełna,przejechać np. 100km i dotankować-wtedy zobaczysz dokładnie ile wejdzie paliwa,czyli ile spalił przez te 100km
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
szadrak, zamiast kombinować i się babrać...zalej pod korek (z odpowietrzaniem powinno wejść prawie 70l do pustego baku - ja maksymalnie wlałem 68)...bujaj się baną aż się zapali żebrak, zrób kolejne 120km i zalej furkę, w baku powinno być prawie pusto...chyba że będziesz butował go 180km/h to nie zrobisz tych 120km
Chyba że chodzi o jakiś zakład
...wtedy jedź 90km/h i 1300km na baku powinno być
Wczoraj zrobiłem Variantem z AXR 600km po naszych drogach i wyszło mi 5,5/100km...cztery osoby na pokładzie, bagażnik prawie pusty (może z 15kg), prędkość ok 130 i spory ruch...średnia prędkość wyszła ok 80km/h
- szadrak
O zakład tu nie chodzi. Bede poprostu jechał z Holandii do Polski(~1400 km) niedługo i chce sprawdzić ile uda mi się przejechać na jednym baku. A poza tym zawsze myślałem, że tankowanie auta dosł. pod korek jest szkodliwe, bo niby musi byc troche powietrza w baku?
A co do wyjeżdżania całego paliwa to chyba sobie odpuszcze, bo jeszcze gdzieś stanę w szczerym polu i mimo, że zaleje troche ropy do baku to i tak moze nie odpalić i wtedy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Na granicy pewnie i tak będziesz tankował...zalej do pełna i śmiało w drogę, być może uda Ci się obrócić tak żeby nie tankować za granicąszadrak pisze:O zakład tu nie chodzi. Bede poprostu jechał z Holandii do Polski(~1400 km) niedługo i chce sprawdzić ile uda mi się przejechać na jednym baku.
Ten zapas (powietrze) jest po to aby paliwo miało się gdzie pomieścić kiedy zwiększy swoją objętość w wyniku rozszerzalności cieplnej...lejemy zimne paliwo, na dworze ciepło to paliwo się ogrzewa...jak słońce świeci to tym bardziej. Jak wiesz, że wsiadasz w auto i jedziesz to śmiało możesz lać pod korek...zrobisz ok 300km zanim zauważysz ruch wskazówki poziomu paliwaszadrak pisze:poza tym zawsze myślałem, że tankowanie auta dosł. pod korek jest szkodliwe, bo niby musi byc troche powietrza w baku?
tak będzie lepiej...VW podaje że żebrak zapala się przy 7l w baku, załóż że będzie wtedy 6l...możesz wtedy wyzerować pierwszy licznik na FISie (czy MFA - zakładam że któreś jest) i obserwować średnie spalanie...dodać do tego 0.5-1.0l/100km i masz całkiem spory margines błędu...100km śmiało powinieneś zrobić, jak teoretycznie zacznie brakować paliwa to zatankuj.szadrak pisze:A co do wyjeżdżania całego paliwa to chyba sobie odpuszcze
Pamiętaj też że jazda na niskim poziomie paliwa nie sprzyja żywotności pompy paliwa, ale sporadyczny przypadek nie zaszkodzi. Ja zawsze lałem/leje do pełna i tankuje jak tylko żebrak się zapali i pompa mi padła prawie 2000km od domu
1340/1360 Droga Wrocław - Za Split --- nie zapaliła się rezerwa ....
odpowietrzanie ( 4 krotne ) zbiornika i w drogę ... więc 1400 to żadna przeszkoda
Ps - prędkości normalne ( autostradowe i zgodne z przepisami )
Co do problemu kolegi thejaabba zasyfiłeś filtr ... więc czeka go wymiana ... poza tym - takie lanie przysłowiowych PIĄTEK jest dobre ale w komarku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
