dawka paliwa pomoc
dawka paliwa pomoc
Witam chciałem zwiększyć dawkę paliwa w Mk3 1.9 TD robiąc kontre śrubokręt mi się omsknął i uderzył w to co jest podspodem czyli w ten kabelek z wtyczką a dokładnie chyba w taką nakrętkę i coś zaiskrzyło i samochód zgasł i nie mogę go teraz odpalić nie zapala mi się też kontrolka od świec.Proszę o pomoc fota
Re: dawka paliwa pomoc
Bezpiecznik spalony pod nr 18 wymieniłem ale nadal nie odpala.Jutro kupię ten przekaźnik i się okaże?
- grzesiek1524
dawka paliwa pomoc
Po pierwsze sprawdź wszystkie bezpieczniki po kolei będziesz miał wtedy pewność że to nie bezpiecznik, po drugie włóż od kogoś przekaźnik i zobacz czy zatrybi jeżeli nie to do sklepu po nowy czujnik...
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
dawka paliwa pomoc
Sprawdź czy po odłączeniu tego przewodu na który ci się obsunął śrubokręt i przekręceniu stacyjki na rozruch jest na nim napięcie?
Jeśli nie to jak wyżej- trzeba szukać spalonego przekaźnika lub bezpieczniaka
- wojtek0231
- Ma gadane
dawka paliwa pomoc
A jeśli jest +12V to pierdnoł ci elektrozawór na pompie, kilka dni temu przerabiałem ten problem.VireWolf88 pisze:Jeśli nie to jak wyżej- trzeba szukać spalonego przekaźnika lub bezpieczniaka
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
dawka paliwa pomoc
Bezpiecznik wymieniłem bo był spalony,przekaźnik też na nowy no i nie mogę nadal odpalić
Jak przekręcę zapłon to wszystkie kontrolki się świecą oprócz tej od grzania świec.
dawka paliwa pomoc
elektrozawór jest dobry bo sprawdzałem go na krótko od akumulatora i pyka no i zapala się kontrolka od grzania świec.Nie wiem co mam dalej robić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
