[MK4] Montaż lampek ostrzegawczych w drzwiach tylnych
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » pn maja 23, 2011 23:33
Montaż lampek ostrzegawczych w drzwiach tylnych MK IV
jak wiemy golf iv posiada lampki o których mowa w temacie jedynie co najwyżej w drzwiach przednich w tylnych nie występowały a przynajmniej się nie spotkałem tak więc postanowiłem to zmienić :helm:
Do montażu tych lampek skłoniło mnie parę rzeczy; bezpieczeństwo pasażerów, wygoda przy wysiadaniu w ciemnym miejscu, chęć pomajsterkowania w aucie
1. Potrzebne narzędzia
a) Wkrętarka z malutkim wiertłem np 4mm
b) Zestaw pilników (płaski i okrągły preferowane)
c) Ostry nóż
d) Lutownica i trochę przewodów
2. Demontujemy boczek i idziemy z nim np. do warsztatu czy domu ogólnie ma być w miarę komfortowo i czysto aby nie uświnić tapicerki
3. Teraz najważniejszy punkt odpowiednie narysowanie miejsca wycięcia otwory na zdjęciu podałem orientacyjne odległości od charakterystycznych wytłoczeń na tapicerce dla orientacji,
Obrazek Obrazek
4. Wiercenia wokół zaznaczonego obrysu otworów i wycięcie nożem otworu (uwaga!!! Lepiej wyciąć za mały i potem więcej poprawiać niż wyciąć zbyt duży ja po wycięciu resztę dopieszczałem sporawym pilnikiem oto efekt
5. Teraz została przyjemniejsza część zabawy a więc elektryka jeśli nie mamy ze szrotu czy serwisu oryginalnych wtyczek możemy zastosować jakiekolwiek wsuwki oba potrzebne nam sygnały to jest stałe napięcie i pojawiającą się po otwarciu drzwi masę znajdziemy we wtyczce silniczka elektrycznych szyb plus jest w czerwonym przewodzie a minus w szarym z białym paskiem niestety nie pamiętam numerów pinów ale miernikiem dla pewności łatwo to sprawdzić u siebie przed całym zabiegiem, dodam że sprawdzać należy na wpiętej wtyczce bo po jej wypiciu u mnie na tym przewodzie nie pojawiała się masa
Miłej zabawy i powodzenia w modyfikacjach :bajer: Gdyby ktoś miał pytania czy trudności ze zidentyfikowaniem przewodów pod które się polutować to ewentualnie jak będę miał chwile to zdejmę boczek i sprawdzę pozdrawiam :okej:
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 21, 2013 22:25
Czy ma znaczenie polaryzacja w kostce lampki?
Tam jest dioda i tak mnie to zastanawia.
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Re: [MK4] Montaż lampek ostrzegawczych w drzwiach tylnych
Post autor: Krzychu_14 » czw mar 21, 2013 23:23
jhosef pisze:Czy ma znaczenie polaryzacja w kostce lampki?
tak, jeśli tam jest dioda, to tak polaryzacja ma znaczenie
shwax
Post autor: shwax » czw mar 21, 2013 23:51
wojtek06061989, mógłbyś jeszcze dodać fotki jak się to prezentuje na aucie po zmontowaniu. Według mnie to trochę za wysoko ta lampka jest, ale to już rzecz gustu ;)
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » pt mar 22, 2013 07:35
Powiem szczerze ze już nie pamiętam czy tam jest dioda w lampce ale jeśli jest to na pewno polaryzacja ma znaczenie
jhosef
Post autor: jhosef » pt mar 22, 2013 09:38
Wygląda to tak:
Jak więc powinno być podpięte?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz maja 19, 2013 17:17
wojtek06061989 pisze:oba potrzebne nam sygnały to jest stałe napięcie i pojawiającą się po otwarciu drzwi masę znajdziemy we wtyczce silniczka elektrycznych szyb plus jest w czerwonym przewodzie a minus w szarym z białym paskiem niestety nie pamiętam numerów pinów
Celem uściślenia plus-przewód czerwono/żółty- pin 18;masa-przewód brązowy z białym paskiem - pin 5.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz maja 19, 2013 20:55
jhosef pisze:Wygląda to tak:
Jeśli jeszcze nie zrobiłeś,to + na styk bliżej lampki;minus na zewnętrzny.Może komuś kiedyś się przyda,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 19, 2013 23:35
wojtek06061989, daj foto jak to wygląda na aucie :food: najlepiej otwarte drzwi przód i tył, aby były widoczne obydwie lampki
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn maja 20, 2013 08:57
Robiłem takiego "moda" na starych boczkach które miałem do wyrzucenia i wyglądało słabo - brakowało tego pogłębienia/przetłoczenia które mają przednie boczki
wojtek06061989 pisze:na pewno polaryzacja ma znaczenie
W razie czego wystarczy obrócić żarówkę
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn maja 20, 2013 09:07
Shmatan pisze:Robiłem takiego "moda" na starych boczkach które miałem do wyrzucenia i wyglądało słabo - brakowało tego pogłębienia/przetłoczenia które mają przednie boczki
?????? A od kiedy,to żarówka rozróżnia gdzie jest plus,a gdzie minus?
jhosef
Post autor: jhosef » pn maja 20, 2013 09:22
Już u siebie zamontowałem. Co prawda musiałem trochę poszukać prądu ale działa.
W polo nie ma przetłoczenia mimo, że mam otwory fabryczne. Faktycznie wygląda tak sobie. U siebie miałem tylko odblaski, odblaski pasują z grubsza na lampki więc się zastanowię i może je założę...
Zobaczymy. Na razie jest jak jest.
przemal
Post autor: przemal » pn maja 20, 2013 09:48
Shmatan pisze:W razie czego wystarczy obrócić żarówkę
Niestety nie wystarczy :jezor: Żarówka jako element oporowy ma wywalone na to gdzie plusa podłączysz. Co innego z LED.
Tak jak koledzy wyżej piszą masa ma być tam gdzie dioda ma pasek.
Gran Turismo Iniezione
Wróć do „FAQ”
