Westegate
rzemyk34
Westegate
Post autor: rzemyk34 » wt maja 24, 2011 10:27
Jakie są przyczyny nie otwierania się zaworu westgate? Ręczne ruszenie sztangą pokazuje, że zawór nie jest zapieczony
Ostatnio zmieniony śr maja 25, 2011 09:51 przez rzemyk34, łącznie zmieniany 1 raz.
Co powiecie na mojego kozak golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
Orzeł_01
Westgate
Post autor: Orzeł_01 » wt maja 24, 2011 12:59
Jak masz wężyki poprawnie podłączone i turbo pompuje, to może być pęknięta membrana w WG. Spróbuj dmuchnąć w króciec na wężyk w WG i zobacz co się będzie działo.
Napisz jeszcze jakie masz turbo?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
rzemyk34
Westgate
Post autor: rzemyk34 » wt maja 24, 2011 13:08
kkk k14
Amynue
Re: Westgate
Post autor: Amynue » wt maja 24, 2011 14:05
Przyłącze się do tematu. Turbina KKK K14 (chłodzona cieczą) przestałą dmuchać po zdjęciu okazało się że wirniki całe, luzy w normie, więc w takiej sytuacji głównym podejrzanym staje się westgate który prawdopodobnie się zaciął. Czy da się jakoś sprawdzić czy jest otarty. Nie mam kopresora więc dmuchanie w wężyk odpada, chyba że pompka rowerowa dała by rade :los2: Czy w razie czego dało by się przełożyć ciepłą muszle razem z westgate z K14 bez chłodzenia wodnego do tej z chłodzeniem?
Orzeł_01
Westgate
Post autor: Orzeł_01 » wt maja 24, 2011 22:57
rzemyk34, Amynue, Penie macie zapieczone WG, to wam powinno pomóc: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=365184" onclick="window.open(this.href);return false;
Temat jest o K24, ale zawór jest taki jak w K14 :bigok:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Westgate
Post autor: Bartek_R » wt maja 24, 2011 23:40
rzemyk34 pisze:Ręczne ruszenie sztangą pokazuje, że zawór nie jest zapieczony
rzemyk34 pisze:kkk k14
W k14 nie ma sztangi łączącej gruszkę ciśnieniową z zaworem więc jak nią poruszałeś?
Może masz k03? :chytry:
Amynue, rzemyk34,
Zacznijmy od tego że:
sprawdzaliście manometrem ile dmuchają wasze suszarki,a nie tylko opieracie się na subiektywnych odczuciach, mam rację?? :hmm:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
fatal79
Westgate
Post autor: fatal79 » śr maja 25, 2011 09:39
panowie hasło to WASTEGATE a nie tak jak większość pisze westgate...
Amynue
Re: Westgate
Post autor: Amynue » śr maja 25, 2011 16:21
Orzeł_01 pisze:rzemyk34, Amynue, Penie macie zapieczone WG, to wam powinno pomóc: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=365184" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki! Szukałem, ale nie udało mi się znaleźć tego tematu.
VireWolf88 pisze:a nie tylko opieracie się na subiektywnych odczuciach, mam rację?? :hmm:
Powyżej 2000 obrotów kiedy turbina powinna zacząć dmuchać, auto zamiast dostać kopa, zamulało + czarny dym + gwizd.
EDIT: wie ktoś jakim kluczem należy odkręcać te trzy śruby na których trzyma sie ten zawór? Imbus 5 wydaje się za mały a 6 za duży, czyżby 5.5? Musiał bym gdzieś kupić bo nie mam takiego.
rzemyk34
Westegate
Post autor: rzemyk34 » ndz maja 29, 2011 07:24
czy regulacja cięgnem do westegate ma wpływ na moment "włączania się" turbiny? Mam 1.9 TD i turbina po regeneracji i montażu u mechaniora ładuje od ok 2500 może więcej obrotów
rzemyk34
Westegate
Post autor: rzemyk34 » pn maja 30, 2011 21:16
Więc jak jest z tą regulacją cięgna westegate? Da radę przywrócić do stanu fabrycznego bez specjalistycznego sprzętu?
rzemyk34
Westegate
Post autor: rzemyk34 » wt maja 31, 2011 12:55
no aż nie wierzę, że na TYM forum nikt się z tym nie bawił :D
wojtek0231
Re: Westegate
Post autor: wojtek0231 » śr cze 01, 2011 23:37
rzemyk34 pisze:Więc jak jest z tą regulacją cięgna westegate? Da radę przywrócić do stanu fabrycznego bez specjalistycznego sprzętu?
Nie potrzebny jest Ci specjalistyczny sprzęt wystarczy zwykły manometr np. od pompki rowerowej i wtedy będziesz widział od jakich obrotów i ile pompuje.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
rzemyk34
Re: Westegate
Post autor: rzemyk34 » sob cze 04, 2011 09:48
wytłumaczcie mi na chłopski rozum do czego jest śruba na westegate? i kręcenie w którą stronę co powoduje? czy to jest do zamykania czy otwierania klapni? Rzeczywiście mam k03 a nie k14. już głupio jest mi dzwonić do mechanika żeby poprawiał. Oddałem auto do "regulacji" i jest gorzej niż przed. Mechanik twierdzi że zostało jeszcze tylko ok 0.5 cm do końca tej śruby. Może jest za bardzo odkręcona?
Mam nadzieję, że ktoś zrozumiał co mam na myśli. A problem jest taki że już od 3ciego biegu nie czuć przyspieszenia tak jak było przed "odkręceniem/popuszczeniem" tej śruby
rzemyk34
Re: Westegate
Post autor: rzemyk34 » ndz cze 05, 2011 19:58
wiem że to nie VW ale liczę nadal na pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
