Mała vmax, nie wkręca się na obroty
Dawno nie odwiedzałem tego forum gdyż moje przygody z VW skończyły się ok 3 lat temu. Forum jednak bardzo mi pomagało gdy grzebałem przy moim golfie mk II (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=175337" onclick="window.open(this.href);return false;). Mam problem dotyczący 1.9 TD jednak z koncernu PSA. Moja xsara nie przyspiesza. Zanim zacznę pytać, zapytam-POMOŻECIE?
Co powiecie na mojego kozak golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
- Krystian GTD
- Ma gadane
czy wypada zadać pytanie?
Siema jesteśmy tu po to aby sobie nawzajem pomagać. Opisz objawy na pewno ktoś coś doradzi. Pozdro
Więc po kolei. Wkleję może temat z forum Xsary. Swoją drogą średnie jest to forum
Witam! Xsara nie chcę mi się rozpędzić więcej niż 140km/h. Silnik to 1.9 TD rocznik 99. Pompa wtryskowa firmy LUKAS. Odpala bez problemu, nie było kłopotów w zimie. Obroty nie chcą przekroczyć 3200/min. Wydłubałem katalizator, sprawdziłem szczelność połączeń. Zawór westgate prawdopodobnie nie otwiera się. Przy dodawaniu gazu dźwignia ani drgnie
- Krystian GTD
- Ma gadane
Zaworu westgate (ratuje turbo przed ukręceniem) nie sprawdzisz na postoju z otwartą maską silnik musi być pod obciążeniem jakieś 3000obr/min. Ciśnienie w przewodach ok. 0,8 bar. W sumie to możesz go oczyścić z sadzy preparatem penetrującym i spryskać sprężonym powietrzem. Pozdro
Re: Mała vmax, nie wkręca się na obroty
a jakaś konkretna nazwa preparatu? Gdzie mogę coś takiego dostać i jak go użyć?
chyba nie wypada psikać wd40 do turbiny?
- Krystian GTD
- Ma gadane
Ja kiedyś używałem środka do czyszczenia felg aluminiowych ale możesz też zastosować do czyszczenia hamulców. Najlepiej jest ten zawór zdemontować i rozebrać. Spryskać preparatem, użyć szczoteczki i spryskać sprężonym powietrzem. Pozdro
słabo. bo do "gruszki" westgate nie ma jak wpuścić tego preparatu. Chyba że chodzi o inny sposób
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Sprawdz srube przelewową powrotu paliwa na pompie, powinna byc z zaworkiem, albo przewężeniem. Jak jest założona zwykła, przelotowa nie będzie trzymała ciśnienia w pompie, nie przestawia sie kąt wtrysku. Tak jest przynajmniej w Boschu, mysle, że Lukas ma podobne rozwiązania.
