[mk V] Poszarpywanie i brak mocy na niskich obrotach
mlekon
Post autor: mlekon » wt maja 24, 2011 21:30
Witam. :bigok:
szybkie pytanko...czy odczuwalny brak mocy i poszarpywanie do ok 1700 obrotow moze byc spowodowane wytartymi krzywkami wałka rozrzadu?
auto jakby sie dusilo do tych obrotow i w lusterku widze ze kopci na czarno. okolo 1800 obrotow nagle jakby cos puszczalo i auto idzie jak strzala juz bez dymku;
Logi ok, przeplywka i trurbo ok, jedynie BIP-y ok 70-80.
Czy po zdjeciu pokrywy zaworow bedzie to widoczne?
Haki
Post autor: Haki » wt maja 24, 2011 23:14
Jeśli zajedziesz od speca od autek z grupy VAG --- to oceni wzrokowo .... zrobiłbym jednak jeszcze logi dynamiczne i zapodał na forum do działu Diagnostyka by koledzy sprawdzili czy reszta jest w normach ,
mlekon
Post autor: mlekon » śr maja 25, 2011 08:10
Haki pisze:Jeśli zajedziesz od speca od autek z grupy VAG --- to oceni wzrokowo
wlasnie dlatego napisalem na forum zeby to samemu sprawdzic i ocenic :chytry:
potrzebuje wskazówek na co zwrocic uwage i jak i co ma wygladac ;)
Haki pisze: zrobiłbym jednak jeszcze logi dynamiczne i zapodał na forum do działu Diagnostyka by koledzy sprawdzili czy reszta jest w normach
logi jakis czas temu wklejone na forum - ocena - wszystko w normie
