Czy w 1.8 RP są dwie pompy paliwa? Dziwne zachowanie silnika
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn mar 13, 2006 12:35
Jak w temacie...
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 13:09 przez Gwiazdor, łącznie zmieniany 2 razy.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn mar 13, 2006 13:01
NIE
1.8 RP ma jedną pompe paliwa zlokalizowaną przed zbiornikiem (patrząd od przodu) po stronie pasażera.
Jest 100% 1 pompa z 1 filtrem paliwa :]
Wiem bo taka sprzedałem nie tak dawno temu 8)
popatrz pod auto, a ja zauważysz :)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » pn mar 13, 2006 13:03
Witam.Tez posiadam golfa 1.8 90km i z tego co widzialem jest tylko jedna pompa paliwa.Zaraz kolo baku z benzyna.Nic wiecej nie widzielm.I nie widze potrzeby montowania dwoch.Pozdrawiam
outside
Post autor: outside » pn mar 13, 2006 13:10
a czy na pewno nie ma pomocniczej z tyłu przy kole zapasowym??
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn mar 13, 2006 15:56
Jak jest przy baku to co robi u mnie pompa w baku? :)
Tak się właśnie zastanawiam czy jest druga. Bo w baku jest na 100% ale nie wiem czy przy baku jest też.
outside
Post autor: outside » pn mar 13, 2006 16:00
jak jest w razem z bakiem to już przy baku nie będzie :P
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn mar 13, 2006 16:04
Bo cały czas mam problem z zachowaniem samochodu.
Przy tzw kick downie występuje przymulanie samochodu i jakieś przerywanie.
Natomiast przy delikatnym wciskaniu gazu jest w miarę ok.
Najgorzej jest jak sie depnie od lekkiego gazu na 3/4 wtedy ma największe przerwy jakby paliwa nie dostawał.
Ale np z lekiego gazu w podłogę problem praktycznie nie występuje. I deptanie na pełny gaz nie powoduje przerw w przyśpieszaniu.
I nie mogę dojść przyczyny.
outside
Post autor: outside » pn mar 13, 2006 16:13
to powiem ci szczerze że to może nie być pompa paliwa... one przeważnie siadaja jak wyjeżdżasz bak do zera... mi jak padła tylnia pompa paliwa to dławił się przy ok 3 tyś obr. a potem wogóle zgasł i pupa, już nie odpalił....
Cięzko było dojść przyczyn... ale generalnie faktycznie objawy sa takie jakby paliwo się kończyło, natomiast czy to ma znaczenie jak się pedał gazu wciska?? dziwna sprawa... wyjmij tą pompę i przedmuchaj pod ciśnieniem lub "usta usta" to będziesz wiedział co to
albo odepnij przewód paliwowy pod klapą odpal i stacyjkę i będziesz wiedział czy podaje paliwo czy nie
pozdr
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn mar 13, 2006 16:20
Pompę założyłem drugą i to samo. Niby filtr paliwa wymieniony ale muszę sprawdzić czy na pewno go wymienili bo może on jest przytkany.
Ale dziwne bardzo że na pełnym gazie nie ma problemów a jak się do końca nie wciska to takie dziwne zachowanie.
outside
Post autor: outside » pn mar 13, 2006 16:31
ja rozkładam ręce... chyba nic już nie pomogę... do mechanika bracie, niech grzebie
Pozdr
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt mar 14, 2006 17:37
Mechanicy też leżą. Będę sprawdzał do skutku.
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » wt mar 14, 2006 19:13
a może to wcale nie jest wina układu paliwa tylko coś c zapłonami jest nie tak. możemy się kiedyś spotkać ja też mam rp to razem coś się wymyśli
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 14, 2006 19:18
TheGwiazdor pisze:Ale dziwne bardzo że na pełnym gazie nie ma problemów
to chyba wyklucza pompę.Gdyby dawała za mało paliwa to na pedale w podłodze powinien się dławić. W gaźnikowcu taki objaw to pompka przyspieszająca, na wtrysku może przepływomierz "za wolno" reaguje i mieszanka jest za uboga. Nie mam pomysłu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 14, 2006 19:44
Rp to monotronic. Pompy sa dwie. Wstępna w baku i ta druga
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
