miga kontrolka oleju
kk07
Post autor: kk07 » śr maja 25, 2011 22:50
Witam, jak odpalam golfika III 1.9 tdi to jak zapali to jeszcze ze 3 razy miga mi kontrolka oleju. czy to typowe? tak mialem przed i po wymianie oleju. reszta kontrolek gaśnie odrazu.
Amator jak mu się dobrze wytłumaczy może załatwić spr jak zawodowiec:)
ForeCast
Post autor: ForeCast » czw maja 26, 2011 13:06
Typowe to to raczej nie jest. Inna kwestia to czy dzieje się to tylko na zimnym silniku, czy też na ciepłym? Być może jest to tylko czujnik ciśnienia oleju, a może coś poważnego, jednak jeśli wszystko jest ok, samochód normalnie chodzi, spod maski nie słychać żadnych dziwnych dźwięków, to jest to raczej oznaka, że żywota dokonuje czujnik.
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » czw maja 26, 2011 16:28
A jaki filtr oleju? Jak przed i po wymianie oleju jeździł/jeździ na filtrze olejowym Filtrona, to może się tak dziać... Było juz kiedyś o tym na forum...
Ale rzeczywiście można sprawdzić czujniki ciśnienia oleju...
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
kk07
Post autor: kk07 » czw maja 26, 2011 19:13
filtr nowy 2 tyg temu wymieniałem . filtron. na ciepłym tez tak jest. za każdym zapalaniem autka. jak spr czujnik?
markim321
Post autor: markim321 » czw maja 26, 2011 20:26
Witam. To typowy objaw. Miga do chwili, gdy układ nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia oleju. Czasami pomaga zmiana filtru oleju na Boscha, Knechta lub Man'a. Miałem to samo, auto już od 5 lat jeździ do tej pory i nic z nim się nie dzieje.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » pt maja 27, 2011 14:55
kk07, nie masz się czym martwić ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
