MOntowanie tem. oleju
- kris-krzysztof
Mam problem z zamontowaniem dodatkowego czujnika do temp oleju do Golfa IV Arl.
Wykreciłem czujnik od cisnienie wkreciłem od Temp . Oczywiście na liczniku kontrolka i komunikaty kupiłem trójnik ale na trójniku nie działa ciśnienie poprawnie .
Jak macie zamontowane czujniki?
ja mam zamontowany w korku spustowym w misce. Wskaźnik auto gauge ze steppermotorem i temp przy normalnej jezdzie pokazuje okolo 70 st. czyli pewnie nie jest do dobre miejsce na taki czujnik, bo trzeba brać poprawke.
- kris-krzysztof
Re: MOntowanie tem. oleju
Kupiłem trójnik aletoffic pisze:Polecam ori trójnik z Audi, nie ma problemu z błędnymi wskazaniami czujników
Wywala bład od Ciśnienia i temp pokazuje za niska.
Wiec nie wiem czy inny czujnik da rade , Chyba zostani korek tylko
Bo ty masz badziew z AG, ori jest torche inaczej rozwiązany. Wtedy wkręcasz w podstawke czujnik od temp a te z ciśnienia do trójnika i wszystko działa jak trzeba
a jaki to jest ORI?toffic pisze:Bo ty masz badziew z AG, ori jest torche inaczej rozwiązany. Wtedy wkręcasz w podstawke czujnik od temp a te z ciśnienia do trójnika i wszystko działa jak trzeba
w podstawce są 2 miejsca ( jedno zaślepione imbusem ), w jedno wkręcasz temp a w drugie ciśnienie albo trójnik, jeżeli masz np jeszcze wskaźnik zewnętrzny ciśnienia. temp w trójniku bedzie pokazywał głupoty, bo olej nie bedzie przepływał i powietrze go bedzie owiewać. zawsze bedzie zimniej. natomiast ciśnienie powinno pokazywać ok
- kris-krzysztof
Kolega w ASV miał zaślepke ja jej nie mam . Zostanie korek sie wkrecicCinek pisze:w podstawce są 2 miejsca ( jedno zaślepione imbusem ), w jedno wkręcasz temp a w drugie ciśnienie albo trójnik, jeżeli masz np jeszcze wskaźnik zewnętrzny ciśnienia. temp w trójniku bedzie pokazywał głupoty, bo olej nie bedzie przepływał i powietrze go bedzie owiewać. zawsze bedzie zimniej. natomiast ciśnienie powinno pokazywać ok
tomek08
Witam, ja w ASV również nie mam tego miejsca na ten czujnik. Trzeba by było wyjąć podstawę filtra oleju i go wywiercić, a następnie nagwintować pod czujnik, a następnie wszystko dokładnie wymyć, albo dorwać podstawę z miejscem na czujnik.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
