usterka alternatora
frycuvw
usterka alternatora
Post autor: frycuvw » czw maja 26, 2011 21:34
Witam mam taki problem.Gdy silnik pracuje w przedziale 1000-2000obr/min gdy włączę światła postojowe i mijania to one migotają , rzaza się i wszystkie lampki w aucie np podświetlenie licznika oświetlenie kabiny i miga kontrolka od ładowania akumulatora.alternator ładuje 14,20 V .Przy 3000obr/min wszystko jest ok światła nie migotaja i inne lampki w aucie , nie pali się kontrolka od ładowania akumulatora.moje pytanie jest takie czego to morze być przyczyna ,morze ktoś miał już taka usterkę? z góry dziękuje za odpowiedzi
Paweł Marek
usterka alternatora
Post autor: Paweł Marek » pt maja 27, 2011 08:20
Sprawdż voltomierzem czy napięcie 14.2 pojawia się zaraz po odpaleniu czy dopiero po przegazówce ok 3000, jeśli po przegazówce i potem już sę takie trzyma na niskich obrotach to nie działa wzbudzenie alternatora. Na poczatek jeszcze sprawdź czy pasek sie nie ślizga
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
usterka alternatora
Post autor: Qto » pn maja 30, 2011 13:36
jeżeli po odpuszczeniu gazu ładowanie ponownie spada to tak jak Paweł Marek pisze - pasek to obadania, luknij też na szczotki...przy okazji wyczyść klemy na aku i połączenia przy altku - pewnie nie są problemem ale nie zaszkodzisz im ;)
matipl6600
usterka alternatora
Post autor: matipl6600 » wt maja 31, 2011 16:55
moim zdaniem pada Ci dioda w alternatorze.
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
wesol
usterka alternatora
Post autor: wesol » wt maja 31, 2011 18:50
Ja tam nie widze problemu. Altek do wyciagniecia i na stól z nim w sensie rozbierasz go. Sprawdzasz stan szczotek, diody, uzwojenia czy nie maja przebic. Przeczysc jeszcze klemy, ucha kabli itp. Jesli po zlozeniu nadal beda problemy to ja bym wymienil regulator ktory to jest wraz ze szczotkami i nie kosztuje majatku wiec nawet jak cos to masz wtedy nowe szczotki.
frycuvw
Re: usterka alternatora
Post autor: frycuvw » wt maja 31, 2011 21:31
Diody w min były sprawdzane i były dobre.Szczotki były założone nowe.NA 1000obr/min ładuje 14,15V.im wyże obroty to ładuje 14,20V 14,25V i to przy dużym obciarzeniu ( włączone światła , dmuchawa ,radio, światła drogowe,światła stopu, światła wsteczne ) wszystko włączone naraz
