problem z zegarem analogowym w liczniku
Witam mam problem z wyświetlaczem analogowy w liczniku. Problem jest taki że nie pokazuje całej godziny i minuty, pokazuje nie pełne cyfry. Może ktoś się spotkał z tym problemem i wie jak go rozwiązać??.
Mój były Variant viewtopic.php?f=88&t=454785" onclick="window.open(this.href);return false;
Następca Bora Variant
Kolekcja modeli burago 1:24 viewtopic.php?f=29&t=431028" onclick="window.open(this.href);return false;
Łowca i szabrownik rarytasów.
Jak wyświetlacz analogowy może nie pokazywać cyfr? jak w ogóle blat analogowy można nazwać wyświetlaczem? chyba raczej chodzi ci o cyfrowy zegarek kolego. problem to brak styku między wyświetlaczem a płytką, albo rozlany ciekły kryształ. rozwiązanie - wymiana licznika albo rozebranie i poprawienie styku.
MK3 ADZ->AGU
Jaki licznik ?
VDO czy Motometer ?
Info ważne bo każdy ma inną konstrukcje wyświetlaczy .
VDO czy Motometer ?
Wszystkie wyświetlacze są wykonane w technologii LCD. Różnica jest jedynie w sposobie podłączenia ich do płytki i podświetlenia.
MK3 ADZ->AGU
Sory na szybkiego pisałem, w sumie mi chodzi o cyfrowy zegarek w liczniku. To jest standardowy cyfrowy zegarek z Mk3 1.9 TDI bez MFA . Czasem pokazuje dobrze czas a czasem są ucięte liczby i nie wiadomo która godzina... Możliwe że gdzieś nie łączy...
Napewno gdzieś nie łączy ale żeby Ci odpowiedzieć gdzie , potrzebna informacja jaki licznik , nie od jakiego modelu MK .kuba_p pisze:Jaki licznik ?
VDO czy Motometer ?
Zbytnio nie wiem jak rozróżnić mój licznik od VDC a MOTOMETER??. Czym się to różni?? Czy muszę go wyjąć??
Żeby naprawić napewnoMihal_09 pisze:Czy muszę go wyjąć??
1 . W Motometer popraw luty punkt 5 linku . Jeżeli to niepomoże to nic już niepomoże
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
2 . VDO pukt 4 linku - przeczyść gumki wyświetlaczy i styki na płytce jakimś alkoholem .
http://www.vwgolf.pl/porady/czerwony-ko ... -golf-mk3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak będę miał trochę wolnego czasu to wezne się za grzebanie przy liczniku.
