1.9 TD 9 litrów? (spalanie)
krzysiekk17
Post autor: krzysiekk17 » sob maja 28, 2011 00:56
Od pewnego czasu moj golf III 1.9TD pali jak dla mnie o wiele za dużo.
Zrobiłem pewien test, na prawie pustym baku zalałem 10 litrów i po przejechaniu 100 KM w trybie mieszanym w baku dalej susza panuje.
Swego czasu na podobnej trasie golfik spalił połowę mniej.
Nie wiem od czego zacząć? co sprawdzić? może wtryski? przepływomierz?
Jestem zielony w tej kwestii wiec sam nic nie wymyślę.
Dodam że z auta się muł zrobił ostatnimi czasy. Wjazd pod górkę czy wzniesienie to już brak słów. Niewielka górka, 3 bieg a auto 50km/h i ledwo ciągnie. Z każdym innym biegiem i górką jest tak samo. Czasem wydaje mi się że holuję 40 tonowy ciągnik siodłowy a nie czerpię przyjemność z jazdy. Nie wiem też co z turbiną, bo jej to ani nie słychać już prawie ani nie czuć. Brak mocy połączony z wysokim spalaniem.. jaka przyczyna? Powoli zaczynam pracować na paliwo żeby dojechać do pracy :? .
Krzysztof
kahn91
Post autor: kahn91 » sob maja 28, 2011 01:36
a był u mechanika na wymianie rozrzadu lub coś? Pierwsze co to podstawa poogladać tu i tam czy nic nie cieknie nigdzie. Wężyki przelewowe zobaczyć. Może kąt wtrysku do ustawienia. Cieżko o przyczyne. Turbo tez miało by wine ale nie w spalaniu takim masakrycznym.
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
BENITO
Post autor: BENITO » sob maja 28, 2011 10:44
1.9TD nie ma przepływomierza :D
Sprawdź wężyki przelewowe na wtryskach, pooglądaj pompę czy nie cieknie, to samo tyczy się przewodów paliwowych.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » sob maja 28, 2011 16:06
sprawdź też czy nie gibie się koło pasowe na wale bo moze ścięło klin i przestawia kąt wtrysku. Do sprawdzenia również wtryski czy nie leją. Jak z odpalaniem na zimnym/ciepłym? Nie ma problemów? Filtr powietrza w jakim jest stanie?
Co do spalania: jaką temperaturę łapie silnik? wchodzi na 90 stopni podczas jazdy?
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
krzysiekk17
Re: 1.9 TD 9 litrów? (spalanie)
Post autor: krzysiekk17 » sob maja 28, 2011 19:24
skkr_lodz pisze:sprawdź też czy nie gibie się koło pasowe na wale bo moze ścięło klin i przestawia kąt wtrysku. Do sprawdzenia również wtryski czy nie leją. Jak z odpalaniem na zimnym/ciepłym? Nie ma problemów? Filtr powietrza w jakim jest stanie?
Wtryski sprawdzę myślałem juz o tym tez.
Ciezko pali na cieplym, mysle ze paliwo sie cofa i zamontowac zaworek zwrotny.
Filtr powietrza OK.
Olej do wymiany i filtr oleju bo juz ma 11 tysiecy ponad zrobione wiec to juz obowiazek.
Co do temp wchodzi na 90 stopni tak jak powinien (czy nie powinien?)
Ostatnio zmieniony sob maja 28, 2011 19:32 przez krzysiekk17, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekk17
Post autor: krzysiekk17 » sob maja 28, 2011 19:29
kahn91 pisze:a był u mechanika na wymianie rozrzadu lub coś? Pierwsze co to podstawa poogladać tu i tam czy nic nie cieknie nigdzie. Wężyki przelewowe zobaczyć. Może kąt wtrysku do ustawienia. Cieżko o przyczyne. Turbo tez miało by wine ale nie w spalaniu takim masakrycznym.
Wymieniałem jedynie przegub wewnetrzny tak to nie ma żadnych problemow. Żeby ciekło tez nie widziałem tymbardziej z pompy. Jeszcze spojrze jak bedzie lepsza pogoda.
Kolo pasowe tez OK.
Myślę nad tymi wtryskami jeszcze.
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pn maja 30, 2011 10:16
A może hamulce trzymają??
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » pn maja 30, 2011 11:43
Podpinam sie pod temat ,mam identyczny problem ...
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pn maja 30, 2011 12:29
A bardzo kopci na czarno przy przyspieszaniu?
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn maja 30, 2011 13:57
Na moje to źle ustawiony kąt wtrysku / Leją wtryskiwacze / Albo turbina bez doładowanie auto będzie słabe i siłą rzeczy będzie więcej paliło mniej tlenu w mieszance słabsze spalanie = większe spalanie ( pewnie teraz trzymasz pedał w podłodze przez większość czasu by autko bujnąć )
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
trepek
Post autor: trepek » pn maja 30, 2011 15:36
Ja zacząłbym sprawdzanie od następujących rzeczy:
- kąt wtrysku (pewnie lekko śpóźniony)
- ciśnienie wewnętrzne w pompie (pewnie spadło, przez co słabnie przy wyższych obrotach i musisz trzymać pedał w podłodze aby samochód wogóle jechał)
- wtryski i ciśnienie doładowania
To wszystko są rzeczy, które dobry mechanik sprawdzi w godzinkę.
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn maja 30, 2011 16:01
W zasadzie to wszystko można samemu zteścić za pomocą vaga tylko trzeba go mieć lub mieć znajomego.
Ja się przymierzam 70 - 100 zł to nie jest majątek a naprawdę płacić mechanikowi za diagnostykę wychodzi na to samo.
trepek
Post autor: trepek » pn maja 30, 2011 17:16
AAZ i VAG :bajer:
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn maja 30, 2011 17:42
No a co w tym złego
Nie czaje chyba przegapiłem ostatni odcinek Mody na Sukces
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 35 gości
