Co myślicie o MOTUL-U RBF600 LUB RBF660 WRZY W PONAD 310 stopniach
Golf IV TDI PD ile wchodzipłynu hamulcowego ?
Witam, zamierzam wymienić płyn hamulcowy w moim mk4 pytanie ile muszę go kupić, wymieniam bo chyba już dużo wody wchłonął bo nie raz już się zagotował.
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
jaki nie kupisz nowy zawsze bedzie lepszy niz stary, wazne zeby mial oznaczenie conajmniej DOT 4, paimetaj jednak zebys nie spuscil calego plynu i dopiero zalal nowy poniewaz mozesz zapowietrzyc tak uklad hamulcowy ze nic ci nie pomoze( ja mam taka sytuacje spuszczony caly plyn, pozniej odpowietrzanie z 5 razy mechaniczne i kilka razy elektroniczne pompy ABS, auto hamuje jednak przy hamowaniu z wiekszej predkosci pedal wklada glebiej niz powinien) wiec zebys nie mial problemu , do ukladu wchodzi okolo 1,2 litra to kup z 1.5 wylej to co masz i niech troche zostnaie w ukladzie nie wyproznij dokonca i potem dolej nowy to moze pomoze, pamietja rowniez o odpowietrzeniu ukladu ABS I mechanicznego calego ukladu wedlug odpowieniej kolejnosci!!!
a jak odpowietrzyć abs ? zaczynac od tylnego prawego tak ?
Re: Golf IV TDI PD ile wchodzipłynu hamulcowego ?
szybkivw pisze:a jak odpowietrzyć abs ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;
prawy tyl, lewy tyl, prawy przod, lewy przodszybkivw pisze: zaczynac od tylnego prawego tak ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315610" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11048" onclick="window.open(this.href);return false;
kto szuka nie bladzi
