Problem po swapie z 1.8 RP na 2.0 16V 9A.POMOCY!!!
Witam niedawno skończyłem Swap w swoim mk2.i mam powazny problem bo nie wiem co jest jest jego przyczyna.Silnik jest na digifancie II.Dziś odebrałem go od elektryka przejżał cała wiżke silnika i wszystko jest dobrze podłączone i sprawne wiec do elektryki nie ma co lezc. A więc - jak kręce, silnik nie zapala ,prysne samostartu i zapala na dotyk.Silnik nie wkręca sie w obroty maksymalnie wkręce do 3 tys.i pedał mam w podłodze.jak szybko poruszam pedałem to wkrece go powyżej 3 tys. obr.Żadko mi sie to udaje.Jak zgasze silnik to już go ponownie nie odpale musze znowu prysnac samostartu. Czy przyczyna może być za małe cisnienie paliwa? czy moze być to wina regulatora cisnienia paliwa że nie trzyma cisniena. Prosze o pomoc bo ja już jestem głupi. Może jest ktoś z Białegostoku który by rzucił swoim fachowym okiem.
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
- toudi
pompe musiszmiec conajmniej 3bary.zobacz pompe w baku.moze padlai temu takie sceny.sa dwie pompy.filtr paliwa wymien.jamialempodobny objaw ale jak wyciaglempzekaznik nr.30 do sterowania silnika.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Pompa Z PF-a 3 bary , pompa w zbiorniku sprawna. Filtr nowy.
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
MaRo1705
jak zostawiles pompe spod baku z rpka to zapomnij ze bedzie dzialac lepiej juz wrzucic z 9a i kupic regulator cisnienia paliwa regulowany z manometrem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
Pompa 3 barowa powinna w zupełnosci wystraczyc przeciez regulator ciśnienia na listwie wtryskowej ma 3 bary.
Czy przyczyna może byc uszkodzony sterownik???
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
- toudi
moze byc uszkodzony..mase z kompa masz przykreconom do budy.aparat zaplonowy w jakim stanie??swiece zobacz..zalewa je??moze kableLukaszGT pisze:Pompa 3 barowa powinna w zupełnosci wystraczyc przeciez regulator ciśnienia na listwie wtryskowej ma 3 bary.Czy przyczyna może byc uszkodzony sterownik???
masa jest przykręcona, aparat ma nowy czyujnik Halla, świece też są nowe.I nie zalewa ich.kable są w dobrym stanie ,nie ma przebica.Moim zdaniem to jakby za mało paliwa dostawał.Dolot mam też szczelny.Tylko najdziwniejsze jest to że jak odpale i i zgasze to już ponownie nie odpale.
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
Już nie wiem gdzie mam szukac przyczyny:(
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
- toudi
zaplon ustawiales na lampe??masz od kogos na podmiane sterownika.moze czujnik przepustnicy.ten silnik chodzil wczesniej czy sam robiles przerobke z mechanicznego?? ostatnie co zostaje ci zmierzyc cisnienie paliwa.jezelimasz na digi to cisnienie 2bary bo na mechanicznym chyba 6.w swapach tag bywa.ja sprawdzalem motor przed wyciagnieciem od dawcy
Motor jest po kapitalnym remoncie na digi zmieniałem sam. Digi kupiłem od znajomego i u niego to chodziło
Więc nie mam pojecia co za ..uj z nim jest.
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
Re: Problem po swapie z 1.8 RP na 2.0 16V 9A.POMOCY!!!
Spr. jeszcze te ciśnienie. zapłon jest ustawiony.
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
Ewidentnie nie ma paliwa. Zdejmij przewód doprowadzający paliwo do listwy i włóż go w butelkę 1.5litra. Druga osoba niech kręci rozrusznikiem w tym czasie przez 10 sekund. Potem nam napisz ile paliwa będzie w butelce.
Ok. jutro tak zrobie i tak ok 20.00 napiszę.
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
TAZ zrobiłem tak jak napisałeś i do buletki w ciągu 10sekund kręcenia rozruszikiem naleciał 430ml benzyny.
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
