[mk2] Nagrzewnica raz jeszcze.
diablo23
Post autor: diablo23 » pn mar 13, 2006 18:16
Witam wszystkich!
Wiem, że o nagrzewnicach było już nie raz ale nurtuje mnie jedna rzecz. Otóż musze w moim golfiku wymienic nagrzewnice i wiem mniej wiecej gdzie co jest i co trzeba odkręcić lecz jedna rzecz mnie niepokoi. W wiekszości postów o wymianie nagrzewnicy jest napisane, że trzeba wymontować srodkowe kratki nawiewu i tu jest problem bo u mnie nie ma nawiewu na środek!!! Czy to oznacza, że musze zdejmowac cała deskę :shock: :shock::shock: żeby wymienic nagrzewnice? Mam nadzieje ze ktos mi pomoże i podpowie co zrobic z ty fantem. I jeszcze jedna sprawa czy trzeba demontowac cała konsole łacznie z zegarami czy wystarczy wyjac samo radio,bo mechanior mi powiedział,że trzeba wszystko wyjmowac. Czekam na jakieś info i pozdrawiam wszystkich.
dominik7
nagrzewica
Post autor: dominik7 » pn mar 13, 2006 21:03
Jak to nie masz kratek nawiewu?Nie musisz zdejmowac calej dechy.najpierw zdejmujesz polki a potem srodkowa konsole itd.Trudnosci moze przysporzyc mechanikowi zdjecie opasek(tzw.cybantow)z wezy od nagrzewnicy(beznadziejny dostep)-radze przygotowac kombinerki o duzym rozwarciu.
diablo23
Post autor: diablo23 » pn mar 13, 2006 23:11
No nie mam. Zamiast kratek mam schowek taki wysuwany na wzór popielniczki. Czyli muszę wyjać także zegary zeby sie dostać do nagrzewnicy?
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt mar 14, 2006 08:45
NIE
gor7
Post autor: gor7 » wt mar 14, 2006 09:55
Najlepiej daj fotki to bedzie nam łatwiej ci cos doradzić. Nie musisz zdejmowac całej dechy, najpierw półki nad nogami kierowcy i pasażera , a potem konsolę środkową. Co do opasek na wężach to najlepiej odkręcić cewkę-klucz 10.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
