Golf III 1.4 92r licznik
mdek
Post autor: mdek » ndz maja 29, 2011 13:13
Witam, mam golfa III z 92 roku z silnikiem 1.4. Mialem założony licznik z zegarem a wymieniłem na licznik z obrotomierzem. Wszystko działa fajnie tylko przekłamuje mnie na prędkości oraz na dystansie czy można to jakos wyregulować gdzies by pokazywał dokładnie ? dzisiaj z kolegą go sprawdzałem i przekłamuje o jakies 15% w dół
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz maja 29, 2011 14:15
Zmienić coś tam się da, ale to nie ma sensu.
Musisz kupić licznik z takim samym WGSZ jak był oryginalnie. WGSZ to oznaczenie licznika. EWentualnie szukaj do silnika 1,4 i powinien pasować bez problemu.
Niestety nie można kupić pierwszego lepszego licznika i oczekiwać że będzie działał bezproblemowo, trzeba szukać odpowiedniego.
O WGSZ poczytasz na forum i na google.
No i jeszcze dobrze będzie jak numer starego licznika będzie się zgadzał z nowym.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn maja 30, 2011 19:54
Numer się raczej nie będzie zgadzał. przecież stary ma zegarek a mdek, szuka z obrotkiem.
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt maja 31, 2011 10:33
Napisałem jak zazwyczaj jest. Wystarczy sprawdzić WGSZ licznika i tyle. VW nie rozdzielał liczników względem obrotomierz / brak obrotomierza.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt maja 31, 2011 15:50
Hmm, myślałem że każda część która się różni czymkolwiek ma inny numer.
nvm.
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt maja 31, 2011 18:20
Tak, liczniki mają numery naklejone najczęściej koło listwy oświetlającej, ale prócz tego mają index WGSZ i mamy wyszczególnione że do 1,4 silnika pasują 2 indeksy. Ja spotkałem oba indeksy w licznikach z obrotomierzami, więc z tego wychodzi że powinny być też w licznikach tylko z zegarem.
Najbardziej zainteresowany powinien być poszukujący, który powinien znaleść temat o WGSZ, odczytać swój oryginalny i porównać.
ssarna1
Re: Golf III 1.4 92r licznik
Post autor: ssarna1 » wt maja 31, 2011 20:27
skaktus pisze:ale prócz tego mają index WGSZ i mamy wyszczególnione że do 1,4 silnika pasują 2 indeksy...
Nie czytasz tego co pisze...
Napisałeś, że
i masz tu na myśli numer części, nie indeks WGSZ
To przecież niemożliwe, bo
, a
Więc liczniki z takim samym indeksem z obrotkiem i zegarem będą miały różne numery, prawda? Bo to przecież całkiem inna część...
MK3 ADZ->AGU
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » wt cze 14, 2011 09:24
mdek, a na starym wszystko było dobrze ? kół nie zmieniałeś ostatnio lub opon ?
Ten licznik z obrotkiem masz dobry - prędkościomierz od 20-200 (bodajże) i do 7k obrotomierz ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
