Nie włącza klimy
tomasz28
Nie włącza klimy
Post autor: tomasz28 » ndz maja 29, 2011 20:52
słuchajcie mam taki problem- posiadam klime manualną i wybieram się do nabicia czynnika- bo już ostatnio nie włączało kompresora- ale po wciśnięciu AC podświetlało się. Dziś zauważyłem, że gdy wcisnę AC i włączę bieg wentylatora nie podświetla się AC. Jak myślicie co się mogło stać?
jeryk10
Nie włącza klimy
Post autor: jeryk10 » ndz maja 29, 2011 21:57
biegi dmuchawy sa wszystkie 4
tomasz28
Re: Nie włącza klimy
Post autor: tomasz28 » wt maja 31, 2011 22:58
tak biegi są wszystkie- tylko tyle że AC się nie podświetla ;/
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Nie włącza klimy
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr cze 01, 2011 15:36
Klimatyzacja chłodzi?
1. AC to tylko włącznik :wink: po prostu podświetlenie Ci przestało działać.
2. Masz przestawione pokrętło na szyby (wtedy AC się wyłącza)
jeryk10
Nie włącza klimy
Post autor: jeryk10 » śr cze 01, 2011 16:03
Dokadnie sprawdz czy nie masz przestawione na szyby
tomasz28
Post autor: tomasz28 » śr cze 01, 2011 22:25
1. Nie mam na szyby
2. Aktualnie nie chłodzi bo właśnie wybieram się na załadowanie czynnika- i dlatego pytam co się mogło stać, bo bez sensu jechać z zepsutą klimą ( jeszcze nie dawno zapalał/ podświetlał się włącznik mimo, że już nie chłodziło)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Nie włącza klimy
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw cze 02, 2011 11:21
Jedz nabij sprawdź czy chłodzi i będziesz wiedział czy żaróweczka czy sama klimatyzacja
Wróć do „Mechanika”
