Problemy z obrotami. 1.8 90KM LPG
sroger
Post autor: sroger » ndz maja 29, 2011 21:45
Witam.
Nie wiem gdzie szukać mojego problemu...
Jechałem sobie moim golfikiem 1.8 90KM LPG i jak dojezdzalem do świateł to samochód zgasł i nie można go było odpalić, kręcił normalnie...
Okazało się że nie ma iskry z cewki, to wymieniłem cewkę...
Po wymianie cewki auto ma falujące obroty i zachowuje sie tak jakby mial zaraz zgasnąć, jak jadę i dodaje gazu to się dusi ale jedzie...
to co powyżej to jak jest tylko na benzynie, jak przełączam na gaz to obroty na wolnych obrotach są równe i normalne.
Aha i sprawdziłem jeszcze jedno: wyciągnąłem każdy przewód ze świec i delikatnie dotykałem świece, na pierwszej było śłychać jak iskra przeskakuje , na drugiej też, na trzeciej juz nie było słychać, a czwartej nie sprawdziłem.
Czy mozliwe ze takie historie na benzynie dają taki efekt że na wolnych obrotach, obroty są nie stabilne , a na gazie są stabilne?
Mam wymienić świece i przewody?
P.S. dodam jeszcze że mam oba paliwa zatankowane
Sorki za stylistyke:)
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pn maja 30, 2011 09:35
idąc droga logiki. Jezeli byś coś mial z elektryka czyli kable świece kopułka itp to również na gazie byś miał te same objawy a z tego co piszesz niemasz wiec przyczyna jest cos jazda na benzynie czyli dawka, powietrze itp :pub: :pub: :pub: pzdr
sroger
Post autor: sroger » pn maja 30, 2011 10:32
no tak, ale przed tym jak cewka wyzionęła ducha samochód jeździł poprawnie...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pn maja 30, 2011 10:34
no ale takie dziwne ze na gazie chodzi a na benzynie nie wiec nie stawial bym na kable itd
sroger
Post autor: sroger » pn maja 30, 2011 18:47
poprawka, miał problemy w jeździe na gazie i na benzynie, tylko na wolnych obrotach na gazie był stabilny a na wolnych obrotach na benzynie niestabilny.
wymieniłem świece i kable i obroty poprawiły się na 90% , dalej silnik jakoś nierówno pracował, słyszałem syczenie powietrza przy gaźniku , więc zacząłem to sprawdzać , okazało się że wężyk spadł z króćca przy gaźniku doprowadzający powietrze z boku, założyłem i syczenie ustało oraz obroty się ustabilizowały. więc problem był w świecach kablach i lewym powietrzu.
myślę że można zamknąć
sroger
Post autor: sroger » pn cze 06, 2011 18:46
zagadka : minął tydzień od wymiany świec , przewdoów WN i cewki na nową -używaną , wczoraj jak ruszałem spod świateł normalnie ,nie z hukiem :) to samochód zgasł , zamigała kontrolka oleju, obroty spadły do zera i nie mozna było odpalić ponownie auta, samochód stał cały dzień na przystanku , wieczorem chciałem go sholować z kumplem, ale przed tym sprawdziliśmy czy jest iskra , iskra była, zakręciłem ponownie i samochód zapalił , co się zatem stało wcześniej???
Coś z cewką było nie tak? Przegrzała się czy coś?
evilenko
Post autor: evilenko » wt cze 07, 2011 11:05
Chyba wiem co się dzieje z Twoim autem - miałem takie same objawy. Raz było ok a później można było kręcić rozrusznikiem prawie aż do rozładowania akumulatora i nic. Wystarczyło wrócić po kilku godzinach i samo się naprawiało. I do tego właśnie te niestabilne obroty, które na biegu jałowym coraz bardziej zaczynały falować. W moim przypadku winny okazał się czujnik Halla, który padł razem z cewką.
sroger
Re: Problemy z obrotami. 1.8 90KM LPG
Post autor: sroger » wt cze 07, 2011 15:20
evilenko pisze:Chyba wiem co się dzieje z Twoim autem - miałem takie same objawy. Raz było ok a później można było kręcić rozrusznikiem prawie aż do rozładowania akumulatora i nic. Wystarczyło wrócić po kilku godzinach i samo się naprawiało. I do tego właśnie te niestabilne obroty, które na biegu jałowym coraz bardziej zaczynały falować. W moim przypadku winny okazał się czujnik Halla, który padł razem z cewką.
Miesiąc wcześniej miałem taką sytuację , że jechałem sobie i nagle silnik zgasł i po paru metrach znowu się odpalił bez mojej ingerencji, to też wskazuje na halla?
Czy wzrost spalania paliwa też może być od halla?
Czy lepiej kupić aparat zapłonowy używany czy rozebrać aparat i wymienić ten czujnik halla?
WhyMe?
Post autor: WhyMe? » wt cze 07, 2011 15:50
Daj to jakiegoś gazownika, pewno filterek gazu zawalony :shock:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false; :dzida:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 17:37
tak, z pewnością sam się odtyka i zatyka co jakiś czas.
MK3 ADZ->AGU
sroger
Post autor: sroger » wt cze 07, 2011 17:42
rozumiem że to nie od gazu :)
sroger
Post autor: sroger » wt cze 07, 2011 17:43
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 17:45
sroger pisze:rozumiem że to nie od gazu :)
Tak, to była ironia :grin:
Sprawdź czy na benzynie dzieje się to samo
MK3 ADZ->AGU
sroger
Post autor: sroger » wt cze 07, 2011 17:53
dzisiaj jeździłem golfikiem i nic się nie wydarzyło ani na benzynie ani na gazie,ale zrobiłem tylko 20km, może evilenko ma racje... może po rozgrzaniu ten czujnik halla szwankuje, jak myślisz ssarna1?
Wróć do „Benzyna”
