Nie działa mi ssanie , na zimnym silniku nierówna praca i gaśnie , trzeba gazem podtrzymywać przez pare minut ,jak się nagrzeje jest OK.
Przepustnica ssania jest ciągle otwarta , czerwony czujnik niby od ssania niema przejścia.
Proszę o pomoc
mk2 1.3 gaźnik 2e3 brak ssania
- adamtb
- Ma gadane
uwalony siłownik pull-down (rozbierz delikatnie i daj tam na razie jakąś gumę np. z dętki od roweru)
- Paweł Marek
Pull down odpowiada za to zeby przpustnica rozruchowa sie całkiem nie zamknęła. W tym przypadku zepsuło sie to co ja na zimnym przymyka, czyli to co pod okrągłą pokrywą jest z doprowadzonymi weżami, część 27 http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CBoQ9QEwAA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... tAbZg7jJDA" onclick="window.open(this.href);return false;
- adamtb
- Ma gadane
Paweł Marek masz rację, więc Dawiddos musiałbyś odkręcić tą puszkę i sprawdzić czy aby ta sprężynka bimetalowa nie pękła albo może tylko spadła z tego "wichajstra" co jest na tej klapce od ssania i sprężyna jest tam zachaczona.
