[MK4] Szarpie, dostaje drgawek, dziwna praca silnika
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pn maja 30, 2011 15:50
Witam forumowiczów.
Dziś jadąc zauważyłem że autko zaczyna sobie delikatnie poszarpywać. Po dłuższej przejażdżce było coraz gorzej, i przy każdym dodawaniu gazu (najbardziej kiedy wcisne gaz do dechy) na każdym biegu auto strasznie szarpie i przerywa + do tego zapaliła sie kontrolka od ESP.
Po otwarciu maski zauważyłem jak całym silnikiem rzuca, i do tego dziwnie pracuje - tak zmęczeniowo i jak stary klekot diesel. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika bylo w miare ok, ale tylko na chwilę.. bo problem powrócił- zapala sie kontrolka i dalej to samo. :-(
Panowie wiecie co to może sie dziać?? Moze ktoś to przerabiał?? To bardzo pilne, bo autko jest mi potrzebne, bardzo byłbym wdzięczny za każde info.
Golf IV, 101 KM, AXR, PD
Yarecki
Post autor: Yarecki » pn maja 30, 2011 16:59
u mnie tak bylo jak pompowtryskiwacz cylindra 1szego mówił pomału papa...
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pn maja 30, 2011 17:23
Yarecki pisze:u mnie tak bylo jak pompowtryskiwacz cylindra 1szego mówił pomału papa...
Jeśli to ktorys z pompowtryskiwaczy padł, to jak zdiagnozować który ???
Podpiecie pod vag coś pokaże?
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » pn maja 30, 2011 17:42
Statyczne logi grup 13, 18, 23 powinny dac ogląd stanu pompowtryskiwaczy.
conrado100
Post autor: conrado100 » pn maja 30, 2011 19:43
ja tak mialem jak mi sprzęgło poszło szarpal silnikiem....
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pn maja 30, 2011 23:52
Dobra panowie, auto podpiąlem pod VAG! Pokazał mi 2 błędy:
18074 Wtryskiwacz 1- przerwa, obwod otwarty-zwarcie do masy
16685 Brak zapłonu cylinder 1
Więc chyba wszystko jasne, tak? Auto gdy jest ROZGRZANE wpada (tak jakby to powiedziec) w tryb awaryjny. Wydaje mi się ze chodzi na 3 gary, lubi sobie potelepać/dostaje drgawek, i czuuuć to jak ma cięzko.
Qui pisze:Statyczne logi grup 13, 18, 23
Qui,grupa 13 cos szwankuje, mozesz zerknąć (czerwona Linia )?? Tu juz jest pokazane jak auto "wkroczylo" w błąd.
Quintus
Post autor: Quintus » wt maja 31, 2011 09:18
nie potrafię nic powiedzieć z tego rodzaju analizy, ale ewidentnie coś widać, że jedna pompka ma jakieś przerwy. wg vag-com blok 13 powinien pokazywać korekcje, 18 przerwy w obwodzie, 13 pokazuje w mg/skok (zakres -2,8-2,8). Nie jestem na tyle kumaty, zeby zgadnąć co Twoje badanie (inny program?) pokazało, ale ewidentnie 1 cylinder odbiega od normy. Albo jest padnięty kompletnie, albo jest jakas mechaniczna przerwa w obwodzie. moze czysczzenie tych wtyczek coś pomoże.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » wt maja 31, 2011 11:21
Zdejmij pokrywę i sprawdz wtyczki pompek,szczególnie I-wszej :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=364471" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S Zainstaluj sobie vag-com 311.2
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt maja 31, 2011 11:37
Własnie wyczaiłem na innym forum coś o tych wtyczkach.. chyba sie biore za robotę zaraz:) Jak wyczyscic? preparatem jakimś? czy poprostu docisnąć, bo ktoraś moze nie łączyc??
Aha, w najlepszym przypadku gdyby były te wtyczki i bym to zrobił (poprawił).. to błąd i tak trzeba bylo by skasować? czy sam sie skasuje?
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » wt maja 31, 2011 11:53
Wypnij wtyczkę i podoginaj blaszki,aby był lepszy "styk",zapodaj sprayem do złącz elektrycznych i się okaże czy pomogło.
Bolson Tdi pisze: to błąd i tak trzeba bylo by skasować? czy sam sie skasuje?
Trzeba usunąć :grin:
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt maja 31, 2011 12:02
Ok. Ide działać :) Napiszę pozniej o efekcie ... oby to było to.
trepek
Post autor: trepek » wt maja 31, 2011 16:21
Tak samo miałem jak w pompie VE jeden przewód wysokiego ciśnienia stracił szczelnośći nie podawało odpowiedniej dawki paliwa do cylindra. U Ciebie jeśli nie wtryczka to pompowtrysk żegna się z tym światem.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr cze 01, 2011 12:44
Dzisiaj wszystko złożyłem do kupy podgięłem styki, wyczysciłem spray'em do styków... i co najważniejsze, po przejechaniu 20 km nic sie nie dzieje z pompowtryskiwaczami i dziwnym zachowaniem silnika. Auto chodzi jak chodziło:) Zobaczymy jak będzie po wiekszym przebiegu km. Napiszę o tym. ;)
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr cze 01, 2011 16:11
Dobra panowie zrobione 80 km - Nic sie złego nie dzieje. Raczej to już pewne, że to była wina tych styków :)
Dziękuje wszystkim za pomoc !!! :) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
