Wymiana popychaczy
Wymiana popychaczy
witam, mam zamiar wymienic popychacze w moim mk2 i chciałbym sie spytac ile trzeba odczekać po wsadzeniu nowego popychacza ? Od razu przykręcać wałek ?
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Wymiana popychaczy
Wałek odrazu można przykręcić tylko ok 0.5 h trzeba nieodpalać po założeniu wałka.
I LOVE MK3
Wymiana popychaczy
ogolnie nie ma musu ale zaleca sie odczekanie aby mialy smarowanie wiec odczekaj pol godzinki np. wypij piwko i odpalaj pozdro
- Paweł Marek
Wymiana popychaczy
yogi_dw, ważne jest żeby popychacze przed założeniem leżały denkiem w dół w oleju, wówczas nie musisz wcale czekać.
Wymiana popychaczy
czyli do góry nogami ?
można to robić na ciepłym silniku ( po godzinnym postoju )?
- Paweł Marek
Wymiana popychaczy
znaczy co bo nie jarze, nowe szklanki masz w pudełku juz w oleju trzynaj przed założeniem je denkiem w dół, jesli stare wkładasz to przy wyjmowaniu układaj je sobie w kolejnosci jak było włożone na tekturze, też denkiem w dół (czyli jak piszesz do góry nogami) potem możesz po włożeniu od razu odpalać bo przeciez poskręcanie wszystkiego trwa z pół godziniki to wystarczy..
