Chciałbym sprawdzić czy regulator podświetlenia (ten obok regulacji świateł) jest sprawny.
Wydaje mi się, że to przez niego nie mam podświetlenia zegarów i wszystkich przycisków.
1. Czy regulator podświetlenie musi być podłączony do kostki aby działało podświetlenie ?
2. Czy przy sprawnym podświetleniu jak się go odłączy to podświetlenie znika ?
3. Jakie styki mam zewrzeć w kostce po odłączeniu regulatora podświetlenia, aby obwód był zamknięty jak ze sprawnym regulatorem ?
Są 3 styki, może macie ich opis lub schemat ?
Dzięki za pomoc
Ominięcie regulatora podświetlenia
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ad.1 i Ad.2 tak jak skaktus napisał
Ad.3 - pin2 (szary) i pin3 (szaro/niebieski)...pin1 (brązowy) to masa do podświetlenia
Re: Ominięcie regulatora podświetlenia
Połączyłem styki kabla szaro-niebieskiego z szarym i podświetlenie zadziałało.
Uszkodzony jest więc regulator.
Spróbuje go rozkręcić, poczyścić itp.
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
