Nie ma bezpieczników w kokpicie : Co to za płytka ?
Szybki5151
Post autor: Szybki5151 » wt maja 31, 2011 19:26
Witam Nie świeciły mi światła mijania więc wymieniłem palniki , pierwszy założony świecił bez problemu , ale jak założyłem drugi to juz nie było tak fajnie . NA 99% jest to bezpiecznik , ale po lewej stronie w kokpicie nie ma bezpieczników . Moje pytanie brzmi : " Gdzie te szwaby wepchały to skrzynkę z bezpiecznikami ?? " po drugiej stronie także nie ma ;/ . Proszę o pomoc .
Ostatnio zmieniony ndz lip 03, 2011 17:42 przez Szybki5151, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil_kam
Post autor: kamil_kam » wt maja 31, 2011 20:09
Bezpieczniki masz w przedziale silnikowym koło akumulatora, a jesli chodzi o wnętrze to musisz wyciągnąć schowek pod kierownicą i tam będą, Z tego co pamiętam to bezpiecznik od świateł mijania sa w przedziale silnikowym, są to chyba 30A bezpieczniki po jednym na stronę lewą i prawą. Bezpieczniki nr 25 i 26
Szybki5151
Post autor: Szybki5151 » wt maja 31, 2011 21:24
Pod tym schowkiem są właśnie jakieś kostki , ale to chyba przekaźniki i jedna z nich po włączeniu świateł robi się strasznie gorąca a na dodatek gdy włączę długie to gaśnie ta lampa która działa i dopiero jak włączę i wyłączę pokrętłem jeszcze raz to działają ( i tak w kółko ) . Jutro odkręcę ten plastik i zobaczę co się tam dzieje .
Koojoot
Post autor: Koojoot » pt lip 01, 2011 19:11
Wiem, wiem że odkopuje śmieci ale może komuś się przyda ta informacje. Ja też szukałem :D
Bezpieczniki w Golfie V w kabinie są w miejscu jak na zdjęciu.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 01, 2011 22:48
Koojoot, tylko bezpieczniki od świateł mijania nie są tutaj, tylko w skrzynce bezpieczników w komorze silnika :wink:
Szybki5151 pisze: Gdzie te szwaby wepchały to skrzynkę z bezpiecznikami ?? " po drugiej stronie także nie ma ;/ . Proszę o pomoc .
szwaby jak zwykle poupychały porządnie, tylko Polaki jak zobaczą trochę techniki to się gubią :hmm:
Szybki5151
Post autor: Szybki5151 » sob lip 02, 2011 09:22
Niestety , ale tym razem szwab się nie spisały , bezpieczniku z kokpitu były umiejscowione dokładnie za tymi na obrazku więc trzeba było się pomęczyć z plastikami deski rozdzielczej . Sam nie wiem skąd się tam wzięły jak w instrukcjach jest jedynie pokazane umiejscowienie na zdjęciu .
doggie
Silnik: TSI
Re: Nie ma bezpieczników w kokpicie
Post autor: doggie » sob lip 02, 2011 13:19
być może w Plusie jest trochę inaczej
Szybki5151
Post autor: Szybki5151 » ndz lip 03, 2011 17:43
Mam jeszcze jedno pytanie , nie chcę zakładać osobnego tematu . Co to za płytka , bez niej w samochodzie nie można odpalić silnika .
