Problem: podświetlenie zegarów / brak przecwimgielnych
Bado
Post autor: Bado » wt maja 31, 2011 19:57
podczas podpinania lewej kratki z bory do regulatora jasności oświetlenia nagle zgasły kontrolki. Bo dogłębnej analizie problemu zauwazyłem, że nie działa podwświetlenie zegarów oraz Światła przecwimgielne przednie. Co ciekawe kiedy włączy się światła długie, podświetlenie zegarów, przyciski na desce działają normalnie - da się nawet regulować jasność zegarów. Słychac tylko przy włączaniu długich coś jakby iskrzenie lub skwierczenie czy spiecie :/
Bezpieczniki są wszystkie w porządku, światła z przodu działają normalnie oprócz wspomnianych przecwimgielnych. Wszystkie kontrolki na zegarach działają - za wyjątkiej podswietlenia.
Może za bardzo został wyciągnięty kabel z włącznania świateł?
Proszę o pomoc :( :pub:
Post autor: grg474 » śr cze 01, 2011 22:02
Bado pisze:podczas podpinania lewej kratki z bory do regulatora jasności oświetlenia nagle zgasły kontrolki
no to chyba jasne że albo źle podpiąłeś albo zrobiłeś zwarcie - czego dowodem jest
Bado pisze:Słychac tylko przy włączaniu długich coś jakby iskrzenie lub skwierczenie czy spiecie :/
Bado
Re: Problem: podświetlenie zegarów / brak przecwimgielnych
Post autor: Bado » śr cze 01, 2011 22:53
Podłączenie było dobre, bo + do szaro-niebieskiego, a masa do brązowego, ale w takim razie dodam jeszcze taki szczegół, że jakiś czas temu ( przed montażem kratek ) była sytuacja, że podswietlenie zgasło bez grzebania na jakiś czas, a po odpięciu i ponownym połaczeniu akumulatora wszystko wróciło do normy.
Że coś jest nie tak - wiem, dlatego proszę o radę... ;)
Post autor: grg474 » śr cze 01, 2011 23:24
podmień na chwile włącznik świateł - jeśli to pomoże to znaczy ze wystarczy wyczyścić styki w nim. Jeśli nie to trzeba szukać innej przyczyny
Bado
Post autor: Bado » czw cze 02, 2011 07:38
Włącznik świateł został dwa tygodnie temu wymieniony na zupełnie no nowy, ponieważ stary "nie łapał". Czyli inna przyczyna pewnie głębiej...
