Nowe koło zębate, nowa śruba-AUTO NIE PALI !
Witam.
Dzisiaj wymieniałem koło zębate na wale, założona jest też nowa śruba i nowy tłumik drgań. Pasek założony jest dobrze. Auto nie chce zapalić.
Skończyła mi się wiedza. Macie jakieś pomysły ?
Samochód to golf 3 tdi, silnik 1Z.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
polacz pod kompa i sprawdz czy na elektrozawor pompy idze napiecie
- Bula88
elvisPSE, pompa napewno dobrze ustawiona? U mnie jak zmienialem pasek przestawione o jeden zab na pompie i za nic nie chcial odpalic.
takie, ze jesli napiecie nie idzie to pompa nie podaje paliwalolex pisze:norman napisał(a):
sory a tak z ciekawosci jakie to ma powiązanie
Znaczy się źle ustawione
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
- PacekPlacki
Tak jak koledzy napisali wyżej ustaw jeszcze raz rozrząd na znaki - i powinno być dobrze . Ustawienie pompy to podstawa góre możesz zrobic dobrze ale jak na pompie ustawisz 1 ząbęk w lewo lub w prawo ( za dużo za mało ) to nie zapali ................
( JAK NIE KOPCI TO NIE JEDZIE ) :)
1Z +
AVF + BRD + FMIC
1Z +
AVF + BRD + FMIC
Problem z odpalaniem załatwiony, było przestawione na pompie o ząbek, ale silnik teraz jakoś twardo chodzi.
Może to być przyczyna nowego koła zębatego? Co należałoby teraz zrobić ? Kąt wtrysku przestawić na pompie ?
TakelvisPSE pisze:Kąt wtrysku przestawić na pompie ?
Źle złożony rozrząd - masz nic niewarte blokady albo niewłaściwie napinasz pasek i się przekręca wał do przodu.
- Bula88
nie mowic ale wyglada mi tu na "marker" dlatego takie cyrki sie dziejat0mal pisze:masz nic niewarte blokady albo niewłaściwie napinasz pasek
Czyli co mogę zrobić z tym wszystkim? Od nowa rozrząd do ustawienia, czy wystarczy kąt wtrysku przestawić ? Auto pali na strzał więc chyba na pompie jest wszystko ok. Doradźcie bo już nawet żona zauważyła, że chodzi jak traktor. Pozdro
Złożyć rozrząd na blokadach, porządnie i wtedy początek wtrysku będziesz miał do drobnej korekty ewentualnie.
