[mk3] Malowanie strukturą zderzaków i listw
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr cze 01, 2011 19:41
Witam,mam taki problem a mianowicie zderzaki już nei mają koloru takiego jak powinny a sierpy w dwóch miejscach musze poprawić wiec bede je malował najprawdopodobniej struktórą APP http://allegro.pl/lakier-app-do-tworzyw ... 40198.html i mam w zasadzie jedno pytanie na które nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi a mianowicie czy przd nakłądaniem tej struktury musze matowić malowane elementy papierem ściernym czy wystarczy że je dobrze umyje i odtłuszcze benzyna?? I co sądzicie o produkcie z linku,nada sie??
Pzdr
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
Davka92
VW Grupa Opolska
VW Grupa Opolska
[MK3]Malowanie strukturą zderzaków i listw
Post autor: Davka92 » śr cze 01, 2011 21:16
Ja Ci odpisze tak...Moje plastiki tak samo były w beznadziejnym stanie więc desperacko i w sumie bez rozwagi użyłem zwykłego sprayu Deko lack - czarny połysk...Tani bo tylko 10 zł mnie kosztował, a efekt długotrwały i nieziemski ;D Ludzie krytykują takie rzeczy ale mi naprawdę nieźle to wyszło.Umyłem plastiki, odtłuściłem tak jak piszesz benzyną no i położyłem 4 grube warstwy.Trzyma mi już dobre pół roku i nadal jest połysk co się komponuje pięknie z moim czerwonym lakierem jak go wypoleruje.Takze mysle ze jak tu masz specyfik typowo do plastików to śmiało bierz tylko się przyłóż do tego.A co do matowienia to ja nawet tego nie robiłem i tak jak pisze - efekt jest zaskakująco dobry.
InspektorKot
Post autor: InspektorKot » śr cze 01, 2011 21:17
Gołego plastiku lepiej nie ruszaj papierem , bo mogą zrobić się odstające włoski, chyba że gdzieś jest pozadzierany to delikatnie przeszlifować. Jeśli powierzchnia jest ok, to dobrze odtłuść i maluj
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr cze 01, 2011 22:14
Dzieki za odpowiedzi :okej: bo tylko tego mi brakowałoczy moge tylko odtłuścić czy musze jeszcze sie bawić .
Myśle że ta struktura sie sprawdzi;) a Do malowania sie napewno przyłoże,zdemontuje zderzaki i listwy tak aby dokładnie to zrobić bo lepirj zrobić raz a porzadnie niż co dwa dni poprawiac :grin:
Jeszcze raz dzieki i Pzdr
Było MK4 1.9 2000
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 01, 2011 22:28
InspektorKot pisze:Gołego plastiku lepiej nie ruszaj papierem , bo mogą zrobić się odstające włoski, chyba że gdzieś jest pozadzierany to delikatnie przeszlifować. Jeśli powierzchnia jest ok, to dobrze odtłuść i maluj
i co myślisz kolego ze bez matowania się to będzie dobrze i długo trzymać ? no to powodzenia.
olsens2, jak nie przeszlifujesz to sie nie zdziw jak po czasie zacznie odchodzić.
nie musisz papierem, możesz kupić włókninę ścierną (taki papier ścierny w szmatce :P) i tym zmatować. A najlepszy efekt to by dało matowanie tą włókniną nasączoną zmywaczem silkonowym. ale i bez tego będzie ok
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw cze 02, 2011 09:46
ja malowałem zderzaki i porogi popularną kropką w sprayu firma dinitrol , wszystko zjechałem papierem 120 nic sie nie działo z plastikiem, potem dobrze odtłuścić i nawet wyjka ciśnieniowa nie rusza przy normalnym mycu :)
jakl masz jakieś dziury czy wgniecenia możesz to ładnie zaszpachlować potem sikniesz tym sprayem i nic nie widać, efekt prawie jak oryginał bo jest taka ładna powierzchnia chropowata... plakować nie trzeba a czarne zostaje na bardzo długo.
http://www.klakiernik.pl/index.php?prod ... rod_id=251" onclick="window.open(this.href);return false;
InspektorKot
Re: [MK3]Malowanie strukturą zderzaków i listw
Post autor: InspektorKot » czw cze 02, 2011 14:53
To_mas pisze:
Będzie trzymać jak należy. Po harataniu plastiku papierem tylko takie wystające włoski się robią i niewiele to daje
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » czw cze 02, 2011 15:49
Zrobie bez tarcia, tylko umyje dokładnie a nastepnie dobrze odtłuszcze i ogien :hmm: zobaczymy jak to bedzie wyglądało za kilka miesiecy :pub:
PS: Na opakowaniu jest napisane aby odnawianą powierzchnie umyć i odłuścić, nie ma nic o matowieniu, na tym samym specifiku tylko że firmy BOLL też nie ma słowa o matowieniu, tylko o tym aby dobrze wyczyścić i odtłuścic, tak że myśle że bedzie dobrze :grin:
Było MK4 1.9 2000
Davka92
VW Grupa Opolska
VW Grupa Opolska
Post autor: Davka92 » czw cze 02, 2011 17:01
Będzie dobrze.Pierwszą warstwę zrób se cienką, żeby tylko była świeża, a potem ze 2, 3 grube warstwy i musi Ci trzymać.
Wegiel
Post autor: Wegiel » pt cze 03, 2011 16:53
Jeżeli chodzi o samą strukturę (Nie każda) można śmiało malować bez podkładów i matowienia wystarczy odtłuścić dobrze element (Czysty bez nalotu tłustego) i malujemy. Natomiast malowanie - lakierowanie elementów plastikowych czy metalowych lakierami i innymi specyfikami jest troszkę inna zasada, oczyszczenie, odtłuszczenie matowienie, podkład, lakier itd..
Przy malowaniu struktura trzeba robić to dość daleko żeby nie popryskała dysza, po daniu warstwy należy odwrócić puszkę i przez 5s oczyścić dyszę żeby przy następnej warstwie nie było zaskoczenia,ze nam napluje kropelkami po elemencie.
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
