Pomocy tylnia wycieraczka nie działa w Golfie III
Piter0012
Post autor: Piter0012 » wt mar 14, 2006 11:38
Kupiłem sobie Golfa III po przejechaniu 28km tylnia wtcieraczka odmówiła posłuszeństwa ,tylko spryskiwacz działa ,wszystko co mogłem to sprawdziłem czyli przewody, silniczek ,bezpieczniki . Denerwuje mnie tylnia szyba dlaczego bo jest ciagle brudna.
Pomocy co jeszcze mozna zrobic zeby działała
metju
Post autor: metju » wt mar 14, 2006 11:42
W jaki sposób sprawdziłeś silniczek? Bo najprawdopodobniej to on się właśnie zatarł. Napięcie dochodzi jak trzeba? Przewody nie przetarte nigdzie przy przejsciu z budy na klapę?
ex BvLin3K
Piter0012
Post autor: Piter0012 » wt mar 14, 2006 11:57
Wziełem silniczek i podłaczyłem go do prostownika i spokojnie kręcił , z przewodów nic nie płynie czyli niema pradu i nie stykaja sie , nie dotykaja budy . Podejrzewam ze przy włączniku wycieraczek cos sie zepsuło
metju
Post autor: metju » wt mar 14, 2006 12:03
Jeżeli nie dochodzi napięcie, spróbuj podpiąć inną manetkę, chociaz jak chodzi spryskiwacz to powinna działać. Na wszelki wypadek sprawdziłbym również to.
ex BvLin3K
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 14, 2006 12:58
Ja na wszelki wypadek sprawdzilbym przekaznik z numerem 72 (2 pozycja od lewej w gornym rzedzie) Sprysk jest w pewnym sensie niezalezny od wycieraczki, bo mozna go wlaczyc w kazdej chwili, niezaleznie w jakim polozeniu jest wycieraczka...
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 12:02 ]
A bezpiecznik tylnej wycieraczki - nr 4 masz w ogole dobry ? O ile sie nie myle to sprysk tylnej szyby jest pod bezpiecznikiem nr 5 razem z przednimi wycieraczkami i spryskami, wiec moze sprysk dzialac a wycieraczka nie...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Piter0012
Post autor: Piter0012 » śr mar 15, 2006 19:18
Sprawdzałem bezpiecznik nr 4 i jest dobry
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 15, 2006 19:23
A przkaznik ?
andy94
Post autor: andy94 » czw mar 16, 2006 01:16
Nie wiem jak to jest w hatchback-u, ale w kombiku miałem połamane przewody w gumowej osłonie między budą i klapą - nie działało praktycznie nic na klapie. W starszych autkach, przy dużych kątach zaginania kabli przy otwieraniu/zamykaniu klapy to norma - bo miedź się utwardza i łamie. Wymiana tych kabli to prawie cała sobota i odpowiednia ilość piwa - wk.... zajęcie.
Piter0012
Post autor: Piter0012 » czw mar 16, 2006 09:04
przekaznik jest dobry wiec to moze przewody ale sprawdzalem cala tylnia klapę wraz z przewodami
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 16, 2006 16:41
No to moze cos z przelacznikiem tak jak pisal metju bo spryskiwacz jest na 100% niezalezny. Po wyjeciu bezp nr 4 sprysk dziala, a wycieraczka nie...
Piter0012
Post autor: Piter0012 » sob mar 18, 2006 22:17
Połamane przewody w gumowej osłonie między budą i klapą - nie działało praktycznie nic na klapie. W starszych autkach, przy dużych kątach zaginania kabli przy otwieraniu/zamykaniu klapy to norma - bo miedź się utwardza i łamie.
Sprawdziłem dokladnie przewody w tylniej klapie i znalazlem przyczyne byl
to zlamany przewod w sierotku izolacji . Za pomoc dzieki andy94 =D>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
