Błąd 956 Kluczyk 2 HELP!
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » czw cze 02, 2011 19:56
Witam! Prosiłbym o fachową pomoc związaną z błędem w module komfortu 956 kluczyk 2. Będu nie można skasować ponieważ od razu się pojawia co związane jest z tym,ze nie moge zaprogramować pilota. Jeśli ktoś już miał z takim błędem doczynienia to chętnie poczytam bo nawet nie wiem od czego się zabrać. Podiadam 2 piloty, zaden nie działa, baterie pozmieniane, nie idzie ich zakodowac w sterowniku z powodu tego błędu a także nie idzie wykasować drugiego kluczyka ze sterownika. Obrazek
Post autor: grg474 » czw cze 02, 2011 20:35
nie miałem do czynienia z tym programem i kablem - wyjaśnię jak to robimy na VAG.
Po pierwsze to wchodzę do bloków masowych i w zależności od typu komfortu (np 1J0 959 799Ah to jest blok 13) masz możliwość sprawdzenia czy ten konkretny pilot obsługuje tą częstotliwość i jest widziany przez komfort. Zakładamy że pokazał OK - wchodzisz do adaptacji i w bloku 1 jak dobrze pamiętam wybierasz wartość 1 i zatwierdzasz a następnie naciskasz kilkakrotnie przycisk pilota. I powinno się wtedy zaadaptować.
norek111
Post autor: norek111 » pt cze 03, 2011 05:57
KOSA1987, -> http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=6" onclick="window.open(this.href);return false;
