RP jaka pompa paliwa ??
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » czw cze 02, 2011 20:14
Witam ,w moim golfie padla pompa paliwa slychac tylko buczenie chyba w zbiorniku bo jest ciche
pod zbiornikiem jest druga pompa jaka mam kupic pompe znalazlem jakas uzywke ale cena masakra bo 150zl
czy mozna wstawic jakas inna pompe tylko do zbiornika np 3 bar z 2e lub gti
bo prawdopodobnie bede kiedys robil swap i juz bym mial pompe z glowy
prosze o pomoc jaka pompe mam kupic ewentualnie jakis tanszy zamienik
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 02, 2011 20:26
Nie pasuje pompa 3 barowa od golfa III do zbiornika z golfa II. Trzeba by dokonać przeróbek ale nie wiem na czym one miałyby polegać. 150 zeta za dobrą pompę oryginalną to nie jest zbyt dużo, najtańszy zamiennik kosztuje ponad stówkę i nie wiadomo ile pochodzi. Są zamienniki takie jak potrzebujesz 1.2 bara, są też 3 barowe, w sumie mógłbyś od razu wsadzić mocniejszą nie powinno się nic stać.
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » czw cze 02, 2011 20:35
rozumiem ze pasuje w ta obudowe pod zbiornikiem mozesz mi podac oznaczenie tej 1,2 bar i 3 barowej bo nie mam teraz jak tego rozebrac golfik zostal u znajomego pod domem znajomego kilkanascie kilometrow odemnie to golf II 91r z nowa wiazka
mój golfik
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw cze 02, 2011 21:22
Ja mam na sprzedaz pompe paliwa do golfa 2 1.8rp tą pod samochodem co jest w 100% sprawna cena za 100zł z wysyłką ci puszcze
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » czw cze 02, 2011 22:01
wlasnie wolalbym 3 barowa pompe poniewarz zbieram gotowke na inny silnik
czy ta pompa podpasuje http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-vw- ... 71424.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mój golfik
djpalek
Post autor: djpalek » czw lip 28, 2011 14:51
Witam spaliła mi się pompka w baku ,nigdzie takiej samej nie dam rady dostać ,mam pytanie jezeli numer na pompce mam 191906092AD to mogę kupić inną pompke z takim samym numerem tylko z inną/innymi literami na końcu tego numeru np.191906092A lub inną czy wystarczy że kupię pod model i pojemność silnika moja padlina to dolf 2 1.3 na pełnym wtrysku z 1991r. czy te pompki to te niskociśnieniowe 0,24bara bo chyba każda podejdzie ,,dzięki
Sztasio
Post autor: Sztasio » pn gru 10, 2012 08:54
Mam pytanie bo miałem PN teraz wrzucilem RP i mam teraz problem z pompa bo zupełnie nie wiem co mam przerobić bo dowiedziałem się że są pompy do zbiornika i są te co są obok zbiornika przy prawym nadkolu z tylu. Proszę o wskazówki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 10, 2012 09:57
Sztasio, szczegóły poda ci wyszukiwarka u dołu strony, w skrócie tylko napiszę że tak: potrzebujesz dwie pompy jedna tzw podnosząca do zbiornika - podaje 0.24 bara jest razem z czujnikiem poziomu paliwa w jednej obudowie, oraz druga pompa razem z filtrem paliwa, jest w szeregu za pierwszą za pierwszą pod podłogą i podaje 1.2 bara.Obie pompy zasilane sa wspólnie, służy do tego przekaźnik włożony w skrzynkę w pozycję R6 czyli na dole po prawej w rogu - o ile masz skrzynkę po sierpniu 89. Z kolei przekaźnik jest uruchamiany ze sterownika silnika.
Tu masz samą pompę do baku http://allegro.pl/pompa-paliwa-volkswag ... 20179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Całość do baku masz w tym temacie na fotce http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1877278.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pompa pod podłoge a właściwie cały komplet wygląda tak http://allegro.pl/pompa-benzyny-golf-ii ... 54509.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztasio
Post autor: Sztasio » pn gru 10, 2012 10:20
Dziękuję za pomoc ^^
