Na postoju szybko rośnie temp. mk2 1V
Jak w temacie... podczas ostatnich ciepłych dni zauważyłem, że gdy silnik ma już swoją optymalną temperaturę i zatrzymam się na kilka minut np światła, korek to przez ten czas potrafi wzrosnąć temperatura ( to chyba trochę za szybko? ) a wentylator włącza się dopiero przy ok 3/4 skali - to nie za późno? pozdrawiam
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sprawdź nawet na ostro kablami silnik wentylatora czy włącza się na obu biegach.Jeśli tak,to być może czujnik w chłodnicy poszedł się kochać
No wentylator na krótko chodzi... i jak pisałem włącza się przy około 3/4 skali... nie wiem, czy to nie za późno, bo nie wiem która kreska jaką temperaturę oznacza - środek to 90*C, a dalej co ile jest? na której kresce u Was się włącza?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
według mnie jest w porządku (mówimy o seryjnym silniku bez modów), mam podobnie Najpierw masz roboczą temperaturę, stoisz w korku temperatura rośnie po czym gdzie się właśnie 3/4 w okolicach włącza się Wentylator i obniża temperaturę i tak w kółko.
- tomassss24
Kolega czarnybrat, ma racje ja tezmiałem golfa 1V wczasie jazdy było cacy ale jak stałem w korku to rosła temp i trzeba sie liczyc ze wskaznik troszke przekłamuje bo u mnie było troszke po za połowe a gdy zaczoł sie grzac to na wskazniku wentylator włączał sie niby na 100 stopni a tyle nie było
