Trzesie tylem
wojju
Trzesie tylem
Post autor: wojju » wt mar 14, 2006 13:01
przy bardzo malej predkosci , 10-20 km/h trzesie tylem , buja na lewo i prawo, takie minimalne ale odczuwalne ruchy calego tylu, napewno mam tuleje do wymiany, mozliwe ze to przez to? felga raczej prosta bo w nic nie udzerzylem, co to moze byc?
Zdradzilem VW na rzecz ... , z obawy przed linczem nie podam marki :D
Moja perelka MK3 GTD (sprzedana) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46338
czykryszard
Post autor: czykryszard » wt mar 14, 2006 13:06
wojju pisze:felga raczej prosta bo w nic nie udzerzylem, co to moze byc?
zobacz jeszcze oponki a najlepiej je wywazyc od nowa wtedy bedzie widać
greg
Post autor: greg » wt mar 14, 2006 13:26
wyważająć sprawdź czy nie mają bicia góra-dół bo tak też się zdarza... Z tym że skoro tuleje są dow wymiany to na co czekasz??
gribu
Post autor: gribu » wt mar 14, 2006 14:19
Na 99% bąbel na oponie
To jest miejsce na Twoja reklamę
wojju
Post autor: wojju » śr mar 15, 2006 17:59
rzeczywiscie opona , tylko tak dziwnie sie wciagnela na bierzniku w jednym miejscu do srodka , jescze takiego czegosc nie widzialem , poprostu sie zapadla do srodka a felga prosta,
komu z was za to dac punkt za pomoc ?
dzieki i pozdro
wara99
Post autor: wara99 » śr mar 15, 2006 18:33
daj wszystkim . I mi tez
