Sprężarka klimatyzacji
Witam. Podczas postoju jak mam włączoną klimatyzację to słychać w samochodzie głośno sprężarkę, jak wyłączę klimatyzację to ten hałas ustaje, również podczas jazdy z włączoną klimatyzacją słychać takie syczenie po stronie pasażera, nie ukrywam, że te objawy są denerwujące. Co może być tego przyczyną? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
- FURMAN TDI
...zawsze coś
Syczenie to objaw małej ilości czynnika.Głośna praca sprężarki może być spowodowana uszkodzonym sprzęgłem lub zacierania się sprężarki z powodu słabego smarowania przez olej.Olej w układzie krąży razem z czynnikiem.Czyli reasumując mało czynnika = mało oleju i słabe smarowanie.Najprostsza droga do zatarcia sprężarki.
Re: Sprężarka klimatyzacji
Tak jeśli chodzi o klimatyzacje to chłodzenie w samochodzie jest dobre tylko występuje to syczenie i dość głośna praca sprężarki. Klimatyzacja nabijana była w marcu tego roku. Jeśli chodzi o uzupełnienie klimatyzacji to była ona uzupełniana wraz z olejem. Pozdrawiam
Jeśli syczy to znaczy że masz gdzieś nieszczelność i gaz uciekł.Przez co jest słabe smarowanie sprężarki i stąd stukot.Jeśli ucieka gaz to olej również .
W takim razie muszę jechać sprawdzić i napełnić klimatyzację. Ciekaw tylko jestem czy jak wleją mi olej i sprężarka będzie miała odpowiednie smarowanie czy będzie jeszcze głośno chodziła. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Tak muszę podjechać do takiej lepszej stacji obsługi klimatyzacji bo w poprzedniej mi sprawdzali i stwierdzili, że jest dobra i ją napełnili jak widać dobra nie jest skoro po 3 miesiącach jest mało gazu. Do momentu napełnienia klimatyzacji będę jeździł z wyłączoną klimą żeby nie zatrzeć pompy. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam
