Kontrolka ładowania
nanuna
Kontrolka ładowania
Post autor: nanuna » pt cze 03, 2011 11:09
Witam! Podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka ładowania. Wymieniłem regulator na jakiś stary ale dobry po tyg znów się zapaliła wymieniłem na nowy regulator i pojeździłem tydzień i teraz tak lekko świeci czasem zgaśnie. Ładowanie przy wył wszystkich pobieraczy prądu czyli świateł wentylatora itp wynosi 11.5. Jaka może być przyczyna tego? Szczotki? Silnik 1.6 benzyna+gaz
Z góry dzięki za pomoc
Paweł Marek
Kontrolka ładowania
Post autor: Paweł Marek » pt cze 03, 2011 18:49
Moga byc szczotki ale skoro zmieniłeś regulator razem ze szczotkami i jest to samo to pewnie zepsuło sie coś we wnętrzu alternatora - znajdziesz opisy jak sprawdzać i naprawiać poszczególne elementy alternatora, ale najszybszą metodą jest podjechac na szrot i założyc altrenator sprawny. Przed jazda naładuj prostownikiem aku bo możesz nie dojechać
