Wypadanie zapłonu ABF??
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Drivwer13
Auto: MK2 , MK7
Post autor: Drivwer13 » pt cze 03, 2011 14:54
Motor przerywa mi podczas pracy więc myślałem że to zapłon (wymieniłem palec,kopułke,przewody i świece) ale jednak nie bo nadal gubi iskrę tak na Pb jak i na LPG. co może być jeszcze przyczyną takiej pracy?? Bo skoro przerywa na wolnych i szarpie silnikiem to bardzo traci na mocy na wysokich a już nie wiem co można jeszcze sprawdzić.
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 03, 2011 15:01
Iskra w ABF'ie idzie z czujnika połozenia wału więc może to on a moze cewka coś nie teges ?
TAZ
Post autor: TAZ » ndz cze 05, 2011 13:03
A wystarczy podpiąć VAGA i zobaczyć czym pluje. Skasować byki i zobaczyć co wypluje znowu. Potem napisać na forum i jakaś odpowiedź się znajdzie.
Drivwer13
Auto: MK2 , MK7
Post autor: Drivwer13 » pn cze 06, 2011 09:25
Podpinany był i wyskoczył błąd pierwszego wtryskiwacza- ale to przez LPG bo po skosowaniu i pracy na Pb błąd się nie pojawia a przełaczenie na LPG znów wyskakuje- ale to raczej nie istotne bo szarpie i na LPG i na Pb.
TomeK_R
Re: Wypadanie zapłonu ABF??
Post autor: TomeK_R » ndz cze 12, 2011 11:58
i co problem rozwiązany ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=399839" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
Post autor: spawacz » ndz cze 12, 2011 17:55
Jak wysmieni czujnik halla to bedzie latal jak zloto i tyle w temacie. A czujnik halla w aparacie zaplonowym zeby nie bylo niejasnosci.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Wróć do „16V”
