Konieczna wymiana tylnej belki pytanie
Golf 1.9 Diesel
Post autor: Golf 1.9 Diesel » pt cze 03, 2011 16:18
Posiadam VW Golf III 1.9 Diesel 3 D, 1993 r., mam problem z belką tylną, otóż, wymiana tuleii na nowe Lemfordera nic nie pomogła, prawe gniazdo tuleii z powodu korozji powiększyło się i każda tuleja jest w nim luźna. Mechanik poradził wymiane belki.
Znalazłem taką, wygląda na stan dobry http://allegro.pl/belka-tyl-tylna-vw-go ... 07907.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje pytanie, ponieważ belka jest z benzyny 5 D z korektorem z 96 r. Czy będzie pasowała do mojego klasyka ?
Amortyzatory/Sprężyny/Odboje wymieniałem w tamtym roku, więc teraz chce dokończyć komplet, czyli nowe tuleje lemfordera/śruby + nowe bębny/linki hamulca ręcznego + łożyska do tej belki używanej.
Generalnie czy te belki tylne w latach produkcji Golf III były takie same ? Jeżeli moja nie ma korektora a ta ma to można po prostu tego nie podpinać ? Na co mam uważać ?
Co z piastą na używana nie ma piasty? Mogę przełożyć z mojej ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 03, 2011 19:21
Belki do mk3 (z wyjątkiem kombi ) oraz Vento różnią się tylkoobecnoscią lub brakiem stabilizatora ( w mocniejszych wersjach jest), czyli pręta biegnacego wewnątrz belki, taką i taką mozna założyć jestem zdania zeby zakładac taką samą jak była. Watpię żebyś oryginalnie nie miał korektora hamowania, ale jeśli nie masz go teraz i nie chcesz mieć to korektor możesz pominąć, a jeśli chciałbyś go mieć to będzie dodatkowy wydatek (ok 150 - 200 zeta, na inne rurki hamulcowe) linki ręcznego zostają stare
Gawior
Post autor: Gawior » pn cze 06, 2011 08:47
Belki są takie same, tak jak Paweł Marek pisał, oprócz kombi i Vento.
Rożnica była taka, że dokręcone były albo bębny, abo tarcze, ale do takich samych belek.
Jak byś był zainteresowany to mam belkę i oddam ja "za cenę złomu".
Belka jest od GTi, więc ma stabilizator.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 07, 2011 09:33
Miałem na mysli ze od Vento jest identyczna jak do mk3
Gawior
Post autor: Gawior » wt cze 07, 2011 10:12
W Vento nie jest inaczej ? "Dał bym sobie rękę uciąć", że tam inaczej jest. W sensie że sprężyna i amor jest osobno.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 07, 2011 22:37
nie kolego, zaręczam ci ze jest takie samo zawieszenie , mam i Vento i Mk3 to się troche orientuje, różnice sa tylko tarcze albo bebny oraz obecność lub brak stabilizatora w belce ale wszystko pasuje wszystkie opcje sa i w mk3 i w vento i wszystko zamiennie pasuje
kombiaczek98
Post autor: kombiaczek98 » pn gru 10, 2012 18:46
Witam,chcialbym "odgrzac"nieco temat,mianowicie musze wymienic belke tyl w moim VW 3 kombi,w zwiazku z tym pytanie mam,czy w kombi tylne belki sie roznia pomiedzy soba, czy mozna poprostu kupic od pierwszego lepszego kombiaka?Pytanie nastepne,na co zwracac uwage przy kupnie,by nie kupic kawalka zlomu poprostu...
