zawór regulujący ciśnienie wewnętrzne pompy paliwa-gdzie???
Glut
Post autor: Glut » pt cze 03, 2011 22:30
Gdzie mogę znaleźć ten zaworek? Podobno on może być odpowiedzialny za to że samochód nie odpala w upalne dni, tak właśnie jest w przypadku mojego golfa mk2 1.6 D. Powoli kończą mi się pomysły co może być tego przyczyną... Proszę o pomoc.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 03, 2011 23:56
Zawór ten znajdziesz na wprost przewodu zasilającego pompę w paliwo,ale od razu mówię,żeby nie było-on nie ma nic wspólnego z tym,że silnik nie zapala w upał.
Masz problem gdy silnik zagrzany,czy nawet jeśli stoi 3-5h w upale? :bajer:
Może warto p[przeprowadzić eksperyment ze schłodzeniem głowiczki,ale najpierw odpowiedz na moje pytanie...
Glut
Re: zawór regulujący ciśnienie wewnętrzne pompy paliwa-gdzie
Post autor: Glut » sob cze 04, 2011 23:49
Ogólnie problem z paleniem występuje tylko w upalne dni, jeśli jest chłodno (15-18 stopni) nawet jeśli silnik jest rozgrzany pali na dotyk. Natomiast jeśli jest upał to wystarczy, że postawie go w słońcu to nawet po całonocnym postoju nie odpala. Twierdzisz, że to nie ww zawór, więc co? A jeśli chodzi o próbę z chłodzeniem głowicy to skutkuje, a przynajmniej tak było bo wczoraj nawet to nie pomogło. Dodam jeszcze, że elektrozawór na pompie jest sprawny, kostka stacyjki wymieniona, filtr wymieniałem wczoraj, w układzie nie ma powietrza bo nie cofają się bańki... To były moje pomysły na problemy z odpaleniem, ale niestety nie pomogły...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 05, 2011 13:00
Może paliwo się cofać.
Odpowietrzenie zbiornika sprawne jest?
Kąt wtrysku,też bym sprawdził...
Glut
Post autor: Glut » ndz cze 05, 2011 16:28
Michał_1977 pisze:Może paliwo się cofać.
Powiedz mi jeszcze jak to sprawdzić bo nie miałem z tym do czynienia.
Co się natomiast tyczy kąta wtrysku to myślę, że sprawiał by większy problem przy porannym rozruchu a z tym nie mam najmniejszego problemu.
Problem występuje tylko w upalne dni jak pisałem wcześniej...
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sie 27, 2011 23:26
kolego u mnie były te same objawy już zeszłego lata co prawda silnik inny bo tdi też sprawdzałem wszystko a winna okazała sie kostka stacyjki wymieniłem i jest ok
seba
