Nie działający ABS
kuba1831
Nie działający ABS
Post autor: kuba1831 » pt cze 03, 2011 23:52
Witam kolegów.
Mam pewien problem w moim MK4 otóż:
miesiąc temu zaświeciła mi się kontrolka ABS nie miałem czasu nic z tym robić pojezdziłem tak z 3 dni i ABS znowu zaczął działać.
Ostatnio jakieś 2 dni temu problem pojawił się znowu, gdy ruszam to po 10 sekundach i przekroczeniu powiedzmy 20 km/h zapala mi się ta wlaśnie kontrolka. Sprawdziłem na VAG i pokazało mi że to Pompa ABS. Moje pytanie brzmi co to może być? Musi to być uszkodzona pompa? A może tylko jakieś kable. Jak to sprawdzić?
Z góry dziękuje za pomoc. :)
Kiedy pędzisz 270 km/h to co jest przed Tobą jest już historią...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie działający ABS
Post autor: Qto » pt cze 03, 2011 23:57
na początek sprawdź bezpieczniki na akumulatorze...czasami lubią się przytopić
kuba1831
Nie działający ABS
Post autor: kuba1831 » pt cze 03, 2011 23:58
chodzi Ci o te 3 które tam są? Który jest od absów?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie działający ABS
Post autor: Qto » sob cze 04, 2011 00:01
kuba1831 pisze:chodzi Ci o te 3 które tam są?
no tak
kuba1831 pisze:Który jest od absów?
Rozumiem że ciężko wszystkie trzy sprawdzić...dwa po prawej stronie, ten po lewej jest od wentylatorów
kuba1831
Nie działający ABS
Post autor: kuba1831 » sob cze 04, 2011 00:09
a powiedz mi co jeśli to nie to? bo jutro rano chciał bym sie za to wziąść.
wojtas46
Nie działający ABS
Post autor: wojtas46 » sob cze 04, 2011 04:46
Sprawdż również kostki za pompą ABS czy mają dobry styk , jeśli vag pokazuje awarię pompy ABS , to w większości przypadków albo słaby styk na kostkach , albo jak pisze Qto, bezpieczniki na aku
kuba1831
Nie działający ABS
Post autor: kuba1831 » sob cze 04, 2011 08:24
a jak to sprawdzić? gdzie jest ta pompa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
