Wymiana osłony-przegubu zewnętrznego
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob cze 04, 2011 18:56
Tak jak w temacie potrzebuje wymienić tą przegubową gume na przegubie zewnętrznym (mk4 1.9 tdi)bo sparciała i popękała aż smalec zasrywa mi felgę, i teraz WOŁANIE O POMOC bo wszystko już obcykane mam po za jednym niemogę zbić przegubu dodam że przegub jest wporządku . dołączem fotę własnego autorstwa
jak to zrucić- gdzie przypierniczyć???? a może tu trzeba fachowego narzedzia innego niż młotek z tworzywa -please help!
znalazłem temat w faq ale zamknięty i wiadomo że nie mógłbym w nim spytać
:banghead:
...zawsze coś
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 04, 2011 19:54
Pierścień ściskałeś?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob cze 04, 2011 21:44
Który pierścień ? mówisz o tym który znajduje się wewnątrz przegubu?- no to nie ściskałem bo niby jak ?jak tam nie ma dostępu
...zawsze coś
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 04, 2011 22:02
Sorry, pomyliło mi się z oplem. Tu po prostu trzeba konkretnie przylać przez coś miękkiego w centralną część siedzącą na półosi.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob cze 04, 2011 22:56
stonefree pisze:Tu po prostu trzeba konkretnie przylać przez coś miękkiego w centralną część siedzącą na półosi.
nie pęknie...?
...zawsze coś
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » ndz cze 05, 2011 10:17
Przy przegubie zewnętrznym rozetnij sobie osłone i ją wywal. Jak zegniesz przegub zobaczysz taki jakby stopień przykładasz tam młotek i drugim uderzasz w niego,nic się nie stanie. Powinien Ci przegub zejść z pierścienia, który znajduje się wewnątrz. Aha półoś w imadło. Poza tym jak już masz tak rozwalony mieszek, to rozbierz sam przegub i wymyj go. Jeszcze jedno, jak będziesz nabijał przegub z powrotem to najlepiej przez jakiś punktak o niewysokim stożku, umieszczony w dziurce na przegubie. Dlaczego tak? Co byś nie rozklepał gwintu na przegubie, bo nie zakręcisz nakrętki.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » ndz cze 05, 2011 18:11
Toledziak pisze:Przy przegubie zewnętrznym rozetnij sobie osłone i ją wywal.
jak widać na fotce wyżej gumy już niema zdjęcie robiłem w trakcie prac ale złożyłem z powrotem bez gumy bo nie miałem serca napie... młotem. Zajmę się w tym tygodniu dzięki kolego. jak zrobię odezwę się :pub:
...zawsze coś
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » ndz cze 05, 2011 20:53
zaznaczyłem Ci miejsce przyłożenia młotka Obrazek
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz cze 05, 2011 23:57
Jeżeli masz taki http://www.bazarek.pl/produkt/1874864/p ... 19tdi.html" onclick="window.open(this.href);return false; to po odkręceniu śruby i wyjęciu z piasty /w takim stanie jak masz na zdjęciu /wkręcasz ją spowrotem aż wypchnie półoś . Czyli ściągacz jest gotowy :bigok: Jeżeli przegub jest mocowany nakrętką to tak jak Kolega wyżej :bigok:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pn cze 06, 2011 07:24
Szczerze to nie spotkałem jeszcze mk4 z przegubem, który widziałem do tej pory tylko w A4 czy passacie.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn cze 06, 2011 20:44
Tomasz Bis, gdyby był jak mówisz było by po sprawie już ale nie jest , jest taki;
Obrazek tak, o to on, ten otóż właśnie. chyba aż w sobotę się za niego wezmę Toledziak jak mu przyłożę i nie pęknie to masz plusa a jak nie to ci łep urwę :food:
...zawsze coś
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pn cze 06, 2011 21:19
Luzik, tylko jakbyś wyjął półoś będzie bezpieczniej dla niej, ponieważ może być ryzyko że jak będziesz zbijał na zamontowanej to zeskoczy Ci blokada wewn. przegubu i będzie amba (ryzyko niewielkie, ale jest - ja bym nie próbował na zamontowanej i nigdy tego nie robiłem, no chyba że to passat :) ) Jedno przyłożenie i będzie ok, potem już delikatnie pukaj młotkiem i zejdzie.Aha widze,że to chyba lewy przegub, więc nie śruby trzymające są na wierzchu i dostęp też jest OK. Szkoda,że nie jesteś z Krakowa,pomógłbym Ci :) Tylko pamiętaj, zbijasz przez inny młotek, a potem punktak o niskim stożku. A i jeszcze jedno, przylukaj sobie miejsce do zbijania i pomyśl 10 razy nim coś raz zrobisz. Aha i zapamiętaj kolejność okładania podkladek pod przegub (najpierw metalowa-wybrzuszeniem do silnika, potem plastik).
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn cze 06, 2011 21:25
FURMAN TDI pisze: to ci łep urwę
nie urwiesz bo nie pęknie , tylko dobrze przyłóż
Na poprzedniej fotce nie było widać jaki ma koniec i dlatego opisałem inny .
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn cze 06, 2011 22:12
Ja ten co widać na fotce zakładałem 2 lata temu ten właśnie bo stary padł prawdopodobnie dlatego, ze chodził na sucho tuż po kupnie i wymieniałem razem z nową gumą komplet no i tą gumę szlak trafił na każdym zgięciu spękała włożyłem palec żeby sprawdzić koszyczek to dalej się rozpruła na piechotę. No ale wtedy tamten stary to mi ładnie zszedł a ten parę razy przyłożyłem i :ass: zadobrze go złożyłem
...zawsze coś
Wróć do „Układ Napędowy”
