Dysze spryskiwaczy - demontaż
Witam.
Na początku dodam, że szukałem na różnych forach, google tego co dokładnie chciałem znaleźć.
Miałbym prośbę, moglibyście mi podpowiedzieć jak wymontować dysze spryskiwaczy przedniej szyby? Nie wiem jak je wyjąć, a nie chce próbować na siłę i ze złości. Pod maską jest plastik od tej dyszy, nie wiem czy to tam jest jakoś na zaciskach, ale zejść nie chciało. Gdzieś wyczytałem, że ktoś to podważał (nie wiem czy od góry czy od dołu, pod maską) i takim sposobem wyjął na siłę, ale czy tak powinno być, że tak powiem 'kulturalnie'?
Jeśli ktoś mógłby mnie nakierować/podpowiedzieć jak te dysze wymontować to byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dzięki, pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przeniosłem wg życzenia...i dodałem jedno słowo do tytułu tematu - od razu więcej wiadomo
Z problemem niestety nie pomogę
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
od dołu małe zatrzaski przy krańcach końcówki, lekko dociskasz do srodka spryska i wyskakuje bez problemu. najwygodniej op zdjęciu węza.
Widzisz zaczep na obrazku , trzeba go nacisnąć wkrętakiem i wyjdzie .
Chyba że jest . . . przyklejony
Re: Dysze spryskiwaczy - demontaż
Witam ponownie. Jeszcze nie miałem okazji by to zrobić ponieważ mam remoncik w domu.
Mam jeszcze takie pytanko. Do każdego spryskiwacza dochodzą dwa kabelki z napięciem 12V, do czego one służą?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Masz podgrzewane dyszeMasterion pisze:Do każdego spryskiwacza dochodzą dwa kabelki z napięciem 12V, do czego one służą?
Ale nie ciesz się za bardzo , ten bajer po kilku latach jest tylko z nazwyQto pisze:Masz podgrzewane dysze
Można sobie zregenerować.
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 ADZ->AGU
nie do konca bo najczesciej sie zdarza ze ta plytka termistora sie juz po tylu latach utlenia i juz nic z tym nie zrobisz wiec tylko smietnik na to czeka
styki mozna sobie naprawic ale bez tej plytki spalisz instalacje bo zrobisz zwarcie
viewtopic.php?f=88&t=316791" onclick="window.open(this.href);return false; moj strażak variat:)
http://vag-grupa.pl/viewtopic.php?t=37" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak do końca to to termistor nie jest, koleś ze stronki na elektronika nie wygląda..ale nieważne. Nie miałem nigdy tego elementu w rękach, myślę że dałoby radę wstawić jakiś opornik czy spiralę z drutu oporowego który spełniłby zadanie. Ale sporo gmerania jak na coś co w większości przypadków nie jest użyteczne.
MK3 ADZ->AGU
