mały problem z przewodami przy dyszach spryskiwaczy przedniej szybie.
Chodzi o łączenie przewodów, które znajdują się pod czarnymi zaślepkami w masce (prawie przy samej szybie).
Rozłączają się pod wpływem ciśnienia przepływającego płynu.
Przewód wchodzi strasznie lekko w złączkę. Trzyma się na tyle lekko, że przy spryskiwaniu się rozłącza.
W złączeniach nie ma żadnych dodatkowych zatrzasków, które trzymają się jedynie po przekręceniu.
Dysze i przewody w pełni drożne. Gdy się przytrzyma złączkę działa doskonale. Jedyny problem, że się rozłączają.
Jakieś rozsądne rozwiązanie?
Ktoś widział może na Allegro przewody lub dysze?
Przewodzy przy dyszach spryskiwaczy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak na szybko...altaakir pisze:Jakieś rozsądne rozwiązanie?
- wymiana na nowe, ale najpierw chyba lepiej pokombinować
- sklejenie na silikon
- rozłączyć, na wężyk nałożyć minimalnie większą koszulkę termokurczliwą, złączyć, nasunąć na miejsce łączenia koszulkę i podgrzać zapalniczką...zobaczyć czy zadziała
poolak2006
najlepiej wymienić na new ponieważ będzie się rozłączał no chyba że łączenie jakimś klejem potraktujesz... to z koszulka wydaje mi się że też nie utrzyma ale jakbyś na zewnątrz tą koszulkę kropelką pociągnął to da radę.
